  • #14931
    Hello à tous, Je viens vous (re)parler de mon 750 de 92 récupéré avec 99000KM, en à peu près bon état mais qui n’avait pas roulé depuis 2 ans. Bientôt un an que je suis dessus mais avec le boulot, une restauration d’un suzuki X4,le passage du permis moto, la vie de famille et tout le reste, je n’ai pas encore terminé. Mon projet est de faire un 750 proche de l’origine, mais avec quelques modifs d’ordre cosmétique et mécanique. J’ai laissé la partie moteur à un pote mécano, tout à été révisé et changé, tous les joints, segmentation, réalésage culasse… lumières admission/ échappement légèrement agrandies,arbres à cames de GPZ. les carbus sont stock mais avec des pièces neuves. Le moteur sera peint en noir,les carters,fourches,cache culbu polis et vernis. J’ai entièrement poncé le cadre, le bras oscillant, freinage AR, part chaîne puis repeint avec un peinture 4en1 antirouille noire de chez Motip. Même punition pour les jantes, apprêt, peinture jante Motip noire et bord dépoli. le pneu arrière est encore bon mais j’ai changé celui de l’avant. kit chaîne neuf. tous les cà¢bles graissés, radiateur nettoyé et repeint. j’ai aussi poncé et verni les platines et commande aux pieds. Les freins AV et maître cylindre viennent d’une ER6, + durites aviations AV AR. disques de freins d’occaz mais nickel. Tout les roulements sont ok sauf les roulements de direction changés, le T de fourche légèrement tordu à été redressé. le faisceau électrique entièrement dégraissé, un peu de soudure et nettoyage de toute les cosses. J’ai remplacé les ampoules compteurs et tableau de bord par des leds. Je suis actuellement en cours de remontage, et il me reste à faire un traitement anti rouille pour le réservoir + une belle peinture. Je pense faire en ensemble noir à bande jaune dans l’esprit des 900Z de 75. j’ai trouvé un peintre qui va me faire ça à l’aérographe et donc sans stickers. J’aurais d’ailleurs besoin d’infos sur les codes couleurs …. je pense refaire la selle chez l’atelierdusiège30 pour lui donner un coté vintage et plus confort. Voilà je pense avoir fait le tour et j’aurais sans doute besoin de vos conseils prochainement !!!! Quelques photos en vrac…. [attachment=1463]culasse.jpeg » alt= » » /> [attachment=1464]cylindre2.jpeg » alt= » » /> [attachment=1465]pistons.jpeg » alt= » » /> [attachment=1466]platineclean.jpeg » alt= » » /> [attachment=1467]janteAV.jpeg » alt= » » /> [attachment=1468]jantesAR.jpeg » alt= » » />
Affichage de 15 réponses de 151 à 165 (sur un total de 302)
  • #46676
    Bjr; Je n’ai pas dit soupape « bloquée » (ça j’ai jamais vu), mais pb d’étanchéïté. Teste les compressions…
    #46691
    excuse CBX je ne voulais pas déformer des propos ;) Je récupère l’appareil qui va bien lundi soir … Un mécano moto m’a dit que ça pourrait venir des carbus qu’il faut re nettoyer … j’ai un doute car ils sont vraiment clean, j’ai passé la soufflette haute pression partout… et de plus j’ai le même problème avec la rampe de ZR7. Je me tà¢te de remettre les aac d’origines, et si les AAC de GPZ n’étaient pas bons ??
    #46916
    Bien vu CBX , pas de compressions aux cylindres 1 et 2, l’aiguille bouge à peine , par contre cylindre 3 et 4 c’est impec. J’aimerai éclaircir un point de la rmt sur le calage de la distribution. Page 71 , il est écrit que l’encoche en bout droit des AAC doit être dirigé vers le haut ??? lorsque la distribution est calée, en plus des 2 repères // au plan de joint avec le repère T du villo . chez moi les encoches en bout droit des AAC sont en face l’une de l’autre. Les pignons sont montés au bons repères ( carré / échappement , circulaire/ admission ) :malade
    #46937
    bjr; Aucun pb concernant l’interprétation de « soupape bloquée » … Pour le calage, aucune idée, je n’ai jamais fait sur la mienne et je ne suis pas pressé :-)
    #47009
    Comme je viens juste de vérifier le jeu aux soupapes, j’ai regardé justement. Alors quand le vilebrequin est sur le repère du point mort haut, les encoches sont à l’horizontale, donc pas vers le haut. Ce doit être une erreur de la RTM car sur les photos de la revue Haynes, on les voit aussi à l’horizontale.
    #47010
    dommage CBX tu m’aurais bien aidé ;) si quelqu’un peut m’éclaircir sur ce point je suis preneur !!
    #47013
    Merci Lalween pour ta réponse et ton mp;) Alors les soupapes des cylindres 1 et 2 reste ouvertes ou pire segmentation mal montée ou HS. Un chose est sûr je ne roulerai pas en zéphyr cet été pleure bleu
    #47014
    Je comprends ta déception, surtout avec le temps que tu y passes. C’est un sacré boulot cette mécanique et il faut vraiment les aimer nos motos pour les bichonner comme ça.
    #47026
    c’est certain, j’en ai passé du temps dessus et surtout des mois à tourner autour du problème :pascool manque de méthode ma part et excès de confiance envers mon mécano moteur !! on va dire que j’apprend ! je vais faire les choses moi même maintenant, je n’ai plus qu’à déculasser la bête pour vérifier les soupapes et changer les segments des 4 pistons. d’après la RMT Je dois pouvoir faire ça moteur dans le cadre non ?
    #47035
    Bjr; Un test simple pour savoir si c’est un pb de segments ou de soupapes : – tu prends les compression comme tu l’as déjà fait – dans un cylindre, tu verses 5 cc d’huile moteur via le puits de bougie et tu testes immédiatement la compression. 1) si le résultat est le même c’est un pb de soupape qui ferme mal (soupape hs, rodage de siège à prévoir ?) 2) si le résultat s’est amélioré c’est une souci de segmentation ou cylindre fatigué. Dans ce cas il faudra passer par la case métrologie pour affiner le diagnostic (le + simple est de voir un rectifieur, c’est leur boulot et ils ont l’outillage qui va bien). Et tu refais sur les 3 autres cylindres ..
    #47047
    Bjr CBX, merci pour tes précieux conseils. je fais bientôt les tests ….
    #47075
    c’est bien la segmentation du cylindre 1 et 2 qui est en cause…. le mécano ne les avait pas changé, dommage :pascool
    #47099
    Plus qu’à tout réouvrir et sortir cylindres , pistons, segments. Puis faire mesurer très précisement (c’est pour ça que je parlais d’un rectifieur) pour savoir si changer simplement la segmentation suffira ou segments+pistons ou réalésage+pistons+segments. Dommage d’avoir déjà ouvert sans aller jusqu’au bout des vérifications. :(
    #47129
    oui je sais et rien que j’idée de ressortir le moteur et tout refaire me décourage !!! là c’est le bon coup de massue, tellement de temps perdu et d »énergie à tourner autour du problème, j’ hésite entre la réparer ou en faire une compression à la César pour mettre dans mon salon !! Je n’aurais pas dû laisser gérer le mécano, cette fois c’est moi qui supervise le tout !! Au final pas de moto pour l’été, il me reste au moins ma petite Suzuki X4 pour me consoler …
    #47157
    vraiment decu pour toi .bonne chance et courage , il faut que tu la finisse , elle est trop belle :clin3D
