contacteur embrayage
Forums Technique Maintenance Autres contacteur embrayage
  • #148766
    J’ai toujours mon problème de démarrage sur zephyr 1100, elle ne démarre pas toutes les fois Je voulais shunter le contacteur d’embrayage, mais en retirant la cosse de la poignée il y a trois fils, pouvez vous me dire comment faire. Merci
  • #148827
    Cela m’est arrivé Ca venait du relais mal connecté
    #149421
    Le relais c est celui juste sous la selle a coté de la batterie?, celui la a l’air branché correctement.
    #149426
    Salut l’Estaque je vois que tu n’as pas trop de réponse ! Moi je n’ai pas trop de connaissance en électricité et lorsque j’ai ces problèmes je fais des essais en m’assurant que je ne vais pas créer de courts-circuits . Souvent les contacteurs sont des mises à la masse alors essaies ! Peut-être le fait de répondre à ton post ,pour ne rien dire va réveiller les zéphiriens qui ne l’auraient pas vus! Coucou !!! On demande de l’aide ici :salutzc
    #149431
    sur ma 550 j’avais le même problème, le contacteur d’embrayage est facilement démontable. Une fois ouvert , nettoyage graissage et depuis tout va bien.
    #149440
    j’ai ici une photocopie du schéma électrique d’une 750 .Je pense que le contacteur d’embrayage est le même . Si comme moi tu n’y connais pas grand chose en électricité tu pourras toujours le montrer à un copain plus éclairé !
