xt impossible à demarrer
Forums Technique Maintenance Autres xt impossible à demarrer
  • #141659
    Salut à tous . :salutzc Suite à une panne que j’ai relatée ,il y a quelques temps, à savoir, l’arbre de sélection des vitesses déboité dans le bas moteur,sur mon xt 500 j’ai donc ouvert, remis l »arbre de sélection en place, remis un circlip neuf(cause de la panne) ,j’ai tout remonté, pour ceux qui connaissent un peu le moteur de l xt,j »ai veillé a suivre la revue technique, à la lettre, aà savoir , bien positionner les engrenages avec les repères etc.. Il a fallu que je recale l’ allumage , j’ai encore suivi à la lettre le calage , avec une lampe , mon avance initiale à l’allumage réglée pile poil, l écartement des vis platinées a 0.35mmsau plus ouvert comme préconisé par ma rmt, j’ai une étincelle à la bougie,mais la moto ne démarre pas, je l ai depuis des années elle à toujours démarré au quart de tour, j’ai déja changer les vis platinées il y a quelques années , je n’ai jamais galéré comme ça . je deviens fou , j’ai refais le réglage 100 fois , la je seche , j’ai passé 2 apres midi à kicker comme un malade . :chaud tout ce que j’ai comme résultat ce sont des détonations ….. motorocket Je ne sais plus quoi faire , je sais qu’il y a des pointures sur le forum, je m’en remets à vous ;, merci d’avance :fleurs
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 58)
  • #141707
    Je me fais hara kiri tout de suite . Bien sûr que oui un tour d’act pour deux tours de vilo. Merci de m’avoir remis à ma place CBX.
    #141708
    En réponse à briconaute (post 138003]En fait la démultiplication entre vilebrequin et arbre à cames est de 1/2 : 7 dents au villo ,34 à l’arbre . Le vilebrequin tourne une fois quand l’arbre à cames tourne deux fois , d’où mon idée de 180∞ de décalage.
    Plutôt 17 que 7 dents au vilo si c’est 34 à l’arbre :prosit
    #141709
    En réponse à fabrice68 (post 137972]Es tu sur d’être sur le bon PMH car il y en a 2 sur cette moto comme c’est un mono en 4 temps. Il faut ouvrir les carters des 2 culbuteurs et le bon point mort haut c’est quand les 2 culbuteurs ont un peu de jeu. Ensuite 0.35 c’est bon et bien caler/avance, perso j’ouvre du coté des rupteurs pour voir le rep de l’avance F.”
    faut revenir à la suggestion de Fabrice, il est tout à fait possible de régler l’allumage correctement, mais sur le mauvais PMH
    #141717
    Est-ce qu’il est possible de mettre la came décalée de 180∞, du vécu sur une 500 four. Parce que pour moi, si tu règles sur un point mort haut et qu’il y a une étincelle perdue sur l’autre, il est impossible de mal régler ton allumage si tous les repères sont bien alignés. Dans le cas de la came décalée, l’étincelle se fait au point mort bas d’où l’impossibilité à démarrer, par contre ça pète à l’échappement. Pour ne pas avoir d’étincelle sur chaque tour, il existe des allumages en bout d’arbre à cames. J’espère que ça va éclairer le problème.
    #141718
    Quand tu dis que tu as démonté le carter du sélecteur ne serait ce pas plutôt celui coté chaine de distri et tu n’aurais pas réaligné les pignons/à la chaine de distri, il y a des rep à respecter. Ensuite quand tu referme ce carter, l’avance automatique doit être aussi bien orientée elle a un rep, le plateau d’allumage aussi, ensuite viennent les réglages sur le bon point mort haut car effectivement il faut faire 2t de vilo pour être sur le bon PMH, le mieux c’est d’ouvrir les caches culbuteurs comme ça tu vérifies si ils sont bien réglés au passage. Pour info, comme je suis un peu parano et que j’aime bien avoir des outils, bougies etc.. et qu’à part la petite boite à outils il n’y a pas grande place, j’ai monté en parallèle une bobine de 103 (à connecter le moment venu) derrière le carbu au cas où la bobine d’origine me ferait défaut et ça fonctionne très bien elles ont à peu prés les mêmes résistances. :)
    #141757
    merci pour vos réponses, c’est bien le carter coté chaine de distri que j’ai démonté, les pignons de la chaîne de distri et celui de l’allumage bien repérés, et comme sur la rmt ,le repère f sur le repere fixe , j’y retourne , je vais essayer sur le 2eme passe du repere f ,je vous tiens au jus. fabrice, mea bobine est bonne, et j’ai bien débranché le fil des rupteurs pour mon calage
    #141758
    Tu es sûr d’être sur le bon PMH ?? si tu vas sur le 2e trait de F c’est pas bon faut s’arrêter au 1er ou un chioua après mais pas avant sinon retour de kick.
    #141769
    je me cale sur le premier trait à droite du f je viens d’essayer sur chacun des passages du repère comme il passe 2 fois ,sans succès , il y a aussi des petites détonations quand je cherche le point mort haut ,avec le hublot, quand j’agis sur le décompresseur
    #141770
    Jdis rien mais coupe ton arriver d essence …….t aurais pas noyer la bete d fois
    #141771
    j ai démonté ma bougie je ne sais combien de fois pour l’essuyer et pour vérifer l’etincelle, a mon avis la bougie ça doit aller merci quand même dt1, j’ai même regardé si je n’avais pas mis le coupe circuit je suis allé au bout de mes comptétences, et là je vais pouvoir aller chasser le dahu avec la jambe droite que je suis en train de me faire
    #141772
    Tres capricieuse Xt 500 qu elle se repose laisse bien secher ton puit et apres boummmmmmmmm
    #141781
    toujours rien….; j ai démonté un cache culbuteur pour vérifier si j’étais sur le bon pmh , j’ai refais le calage, dites moi si c’est normal ,mais systematiquement apres quelques tours de vilo, les vis platinées s’écartent lorsque les culbuteurs sont en mouvement, sachant que je cale quand ils ne bougent pas et qu’il y a du jeu au niveau du volant magnétique…
    #141786
    je pense à un truc si j’ai aligné les ponts reperes de l’allumage lorsque les soupapes étaient ouvertes cela expliquerai le pourquoi de la chose , je viens de lire en détail le tuto que m’ a envoyé briconaute et pour tout dire je n’ai pas pensé à ce détail quand j’ai remonté
    #141788
    Il faut ouvrir les 2 caches culbuteurs et il faut que les 2 aient du jeu, là tu seras sur le bon PMH. Après 5-6 coups de kick une XT est noyée.
    #141812
    MP fabrice
