zeph 750 reglage richesse carbu
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 reglage richesse carbu
5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)
  • #138794
    Attention Une vis de richesse de ralenti règle comme son nom l’indique la richesse du ralenti et seulement du ralenti Ce réglage n’a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur au delà, mais permet une bonne transition vers les mi régimes et surtout est primordial pour retrouver le régime de ralenti en décélération
    #138786
    merci pour votre aide.
    #138772
    Lorsqu’une vis de richesse est placée du coté pipe admission c’est une vis de richesse “essence” et lorsqu’elle est placée coté filtre à air c’est une vis de richesse “air”……….. à retenir. :)
    #138769
    Il faut dévisser !
    #138767
    salut les zephyriens pour enrichir la carburation sur un 750 il faut visser ou dévisser la vis de richesse ?
