Demarreur colle ? moto qui ne demarre plus.
Forums Technique Maintenance Autres Demarreur colle ? moto qui ne demarre plus.
  • #136937
    Salut a tous! Après quelques semaines sans rouler (stage en allemagne!) Je remonte avec joie sur ma zephyr. Leger problème au niveau du cable d’accelerateur mais au final, elle roule nikel ! Hier soir je decide de rejoindre des amis, et alors qu’elle avait tres bien roule dans la journee, jai a peine mis le contact quelle commence a « soufflait » comme ume folle. Je retire la clef, mets le coupe circuit mais rien ne se passe elle souflle encore. Javais même pas besoin de mettre le contact qu’en rentrant la clef le moteur tournait comme si je l’avais demarre.. Bref au bout de 3min elle s’arrete d’elle même, et a partir de la, impossible de la démarrer. Ma batterie a 2 mois, jai verifie et remplace mes fusibles donc je m’etais dit que ca pouvait venir du demarreur du coup .. Vous en pensez quoi ?
  • #141267
    En réponse à YourNaughtyMum (post 137551]Oui il faut clairement que je regarde mes fils… Non pas de fusibles qui ont cramé, ils font juste un bruit « clac » au démarrage…”
    Un fusible ne fait pas clac, il meurt en fondant en silence :P Comme dit par tous : batterie agonisante
    #141271
    relais démarreur defectueux à première vu. ca vaut pas très cher à changer et c’est une pièce quasi universelle….
    #141276
    En réponse à kz750b (post 137572]relais démarreur defectueux à première vue. ”
    bof; vu que ses cligno et stop et phare et démarreur ne veulent rien savoir, la batterie est la première à mettre en cause. D’autant que si le relais fait clac, c’est qu’il fonctionne un minimum.
    #141288
    En réponse à YourNaughtyMum (post 133238] Hier soir je decide de rejoindre des amis, et alors qu’elle avait tres bien roule dans la journee, jai a peine mis le contact quelle commence a « soufflait » comme ume folle. Je retire la clef, mets le coupe circuit mais rien ne se passe elle souflle encore. Javais même pas besoin de mettre le contact qu’en rentrant la clef le moteur tournait comme si je l’avais demarre.. Bref au bout de 3min elle s’arrete d’elle même, et a partir de la, impossible de la démarrer. Vous en pensez quoi ?”
    Ben en fait, en reprenant le premier post et en parcourant le sujet, je m’aperçois que tout cela est du charabia que mes neurones ont bien du mal à mettre en ordre. Une moto qui souffle, je ne sais pas ce que ça veut dire Le moteur tourne comme s’il avait démarré ???? Sans plus d’explication, je ne vois pas comment t’aider
