Demarreur colle ? moto qui ne demarre plus.
Forums Technique Maintenance Autres Demarreur colle ? moto qui ne demarre plus.
  • #136937
    Salut a tous! Après quelques semaines sans rouler (stage en allemagne!) Je remonte avec joie sur ma zephyr. Leger problème au niveau du cable d’accelerateur mais au final, elle roule nikel ! Hier soir je decide de rejoindre des amis, et alors qu’elle avait tres bien roule dans la journee, jai a peine mis le contact quelle commence a « soufflait » comme ume folle. Je retire la clef, mets le coupe circuit mais rien ne se passe elle souflle encore. Javais même pas besoin de mettre le contact qu’en rentrant la clef le moteur tournait comme si je l’avais demarre.. Bref au bout de 3min elle s’arrete d’elle même, et a partir de la, impossible de la démarrer. Ma batterie a 2 mois, jai verifie et remplace mes fusibles donc je m’etais dit que ca pouvait venir du demarreur du coup .. Vous en pensez quoi ?
  • #136938
    En réponse à YourNaughtyMum (post 133238] Je retire la clef, mets le coupe circuit mais rien ne se passe elle souflle encore. Javais même pas besoin de mettre le contact qu’en rentrant la clef le moteur tournait comme si je l’avais demarre.. Bref au bout de 3min elle s’arrete d’elle même, et a partir de la, impossible de la démarrer. ”
    Qu’appelles tu « Souffler » ? Est ce que çà veut dire que le moteur a démarré ou est ce seulement que le démarreur a entrainé le moteur sans démarrer celui -ci ? Dans ce dernier cas ce serait le relais de démarreur qui serait resté collé.
    #136943
    2em cas oui.. Du coup sachant que j’ai pas l’historique du demarreur, il vaudrait mieux que je le change ou alors que je tape dessus haha ?
    #136945
    Même avis que briconaute, le relais est indépendant du démarreur il est souvent derrière le cache latérale gauche. Bon courage.
    #136950
    Nous progressons c’est bien ! Donc le relai de démarreur est resté collé. Il faut maintenant savoir pourquoi : 1er cas de figure – Il est grippé et soit tu le démontes pour le dégripper et tu le remontes, soit tu le changes . 2ème cas de figure- Ton bouton start est grippé et laisse passer sans arrêt le courant qui alimente le relais de démarreur. Comment savoir : Tu dévisses les gros cables qui sont sur le relais et qui vont à la masse pour l’un , à l’alimentation du démarreur pour l’autre .tu débranches les deux petits cables , l’un va la masse, l’autre vient du bouton start. Tu branches les deux petites cosses l’une au plus batterie, l’autre à la masse . Tu dois entendre un clac sec dans le corps du relais ou si tu poses la main dessus tu dois sentir la vibration de l’électro aimant dans le corps du relais. Si il ne se passe rien, il faudra changer ou dégripper le relai . Si tu as senti les vibrations ou entendu le bruit du relais, il faudra aller voir dans le commodo de droite et contrôler la commande de démarreur pour vérifier que le circuit ne reste pas constamment fermé . Je rappelle qu’un circuit fermé, c’est quand le courant passe et qu’un circuit ouvert c’est quand il ne passe pas(. Exemple : C’est parce que le circuit est fermé que la lumière est ouverte ; facile , non? … A suivre .
    #136963
    yo quand tu dis souffler, c est le démarreur qui envoie ?
    #136967
    yo pour moi start et stop ne fonctionnent qu une fois le contact clef fermé, c est a dire en fonction, j aurais bien dis ouvert, c est a dire open, pret a, et c est juste, c qui explique l impossibilité d arrêter le démarreur j irais volontiers sur le stater relais collé. et si au bout de 3 min tu n as plus rien, ta batterie bien que neuve est complétement déchargée, t en fais pas recharge la batterie , démonte le relais, et (ou ) achète en un, parfois les contacts fondent mais peuvent être réajustés, j ai pas encore démonté ce relais, mais je sais qu ils collent mécaniquement. expulsion des résidus d étain, soufflette, wd 40 ou bombe contact, et test. pour commencer c est pas mal .
    #140641
    Salut à tous, Je reviens ici car j’ai pas beaucoup eu l’occasion de conduire récemment, et l’état de ma Zeph ne s’améliore pas vraiment.. Au final, voici ce qui cloche a première vue : -Démarrage impossible -> -Fusible qui claque -Cligno qui s’allument très difficilement et qui reste fixe -Feu stop arrière ok -Feu stop avant bof (peut etre juste juste liés au comodo) -Feu route avant mort Avec mes études, j’ai plus vraiment l’occasion de passer du temps dans le garage… Donc j’en suis « réduis » à réclamer un peu d’aide (navré :) ), autrement je sens que je vais aller me faire plumer chez un garagiste véreux du coin ! Mais bon si c’est le seul moyen pour rouler… Merci d’avance à tous ceux qui prendront la peine de me répondre !
    #141214
    UP pour YourNaughtyMum.
    #141221
    Fusible qui crame = un fil + qui touche une masse.
    #141223
    Ca fait quand même bcp de pb électriques; leur point commun est la batterie qui est peut être mourante. Pour le fusible c’est comme dit Fabrice : un fil + qui est dénudé et touche quelque part. D’ailleurs c’est quel fusible qui grille ??
    #141250
    Oui il faut clairement que je regarde mes fils… Non pas de fusibles qui ont cramé, ils font juste un bruit « clac » au démarrage…
    #141251
    Le clac c’est le bruit du relais de démarreur, je pense.
    #141252
    Ta batterie doit être morte, à vérifier.
    #141254
    En réponse à fabrice68 (post 137553]Ta batterie doit être morte, à vérifier.”
    Sûrement la batterie défectueuse, c’est évident
    #141258
    Dur à distance, j’aurais dit aussi la batterie. Bon courage.
