clé cassée
Forums Technique Maintenance Autres clé cassée
6 sujets de 1 à 6 (sur un total de 6)
  • #136550
    Un truc utile est de cacher un double sur la mob parce qu’en général on perd le clé une nuit pluvieuse et à 500 km de la maison où le double attend dans un tiroir…
    #136549
    merci à vous, en déplacement ces derniers jours pas pu répondre avant, alors problème résolu, le serrurier du coin à pu me refaire la clé, mais n’avais pas le bon modèle , 24 h après tout bon du coup j’en ai fais deux, je n’ai plus qu’à remonter les manchons entre la boîte à air et la rampe de carbu et enfin la route est à nous.
    #136189
    Oui ca marche, deja fait également. Si le premier t envois chier n heisites pas d autre adresses specialisé dans les clefs, une cle de contact est plutot quelque chose de special et le premier venu n aura peut etre pas la clé vierge qui correspond pour la tailler.
    #136160
    Le “roi de la clé” à Clermont ma déjà refait des clés en lui amenant juste le Neiman
    #136156
    Sur tes deux morceaux, tu n’as pas de n∞??? Si non c’est déjà une clé minute, normalement tu peux avec ça en refaire une.Tu te renseigne chez Clé minute. Vas déjà au plus facile.
    #136155
    Salut, j’ai cassée la clé du neiman de la 1100, bien entendu je n’ai pas de double, ni de n∞ de série pour la refaire. j’ai les deux morceaux, question peut on la refaire genre clé minute ou bien commander un neiman chez Kawa + serrure de selle? merci d’avance. :velo Marre du vélo!
