sortie echappement noire!
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation sortie echappement noire!
  • #13540
    salut a tous,de retour de vacance,je décide de faire tourner ma zeph(rappeler vous)elle démarre au quart!mais ratatouille comme c’est pas permis!après avoir rouler 25 bornes je décide de rentrer car c’est plus possible!limite de caler au ralentis!et si elle cale je galère grave pour la redemarrer! :angry:je commence a en avoir marre,car j’ai deja demonter la rampes 10 fois pour effectuer tout les réglages!mais sans résultat.une suie noir a la sortie des échappement :dry: ont ma dit que ça pouvait etre les pipes?je vais essayez de voir ça au start pilote!mais le probleme c’est quelle monte a 7000 tours des que j’accelere!la je sais plus!merci a tous et bonne vacances pour ce qui y sont!pour moi c’est finis!snif :(
Affichage de 12 réponses de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #14434
    ma remarque ne sera p-t pas d’une grande aide vu le peu de recule que j’ai en meca moto mais … 2 tour 1/4 comme dans la rtm , perso j’etais bcp trop riche et pas mal de monde m’a conseillé de mettre à 1 tour et demi … depuis elle tourne comme une horloge avec un synchro faite aux foret de 2 … Si après ça elle déconne tjs je propose une solution ultime, démontage complet de la rampe et passage des corps eux Ultra son
    #14445
      àâtonnant ce problème et je pense comme beaucoup d’entre vous ! Il y a trop d’essence mais ce n’est pas toujours à cause des carbus sauf si le filtre à air est bouché ou le starter mal repoussé ou encore un mauvais réglage des hauteurs de flotteur ! Le réglage des hauteurs floteurs ce fait sans retourner les carbus complètement car le ressort des pointeaux se comprime et ta mesure est fausse ( le flotteur doit seulement poser le pointeau ) Si tu es vraiment certain de ces 3 choses sont parfaite je te conseille de démarrer ton moteur sans les pipes derrière les carbus en accélérant et contrôler avec la paume de la main devant l’entrée de chaque carbu pour voir si il ni aurait pas un carbus qui crache de l’essence ! J’ai déjà eu ce problème quand une soupape fermait mal pour cause d’une pastille mal placée dans son emplacement ! Et forcément un cylindre qui recrache son essence vas noyer les autres cylindres en passant par la boite à air A suivre tiens nous au courent !
      #14556
      merci a tous,en effet je pécherais plus sur une pastille,ou jeu au soupapes!car effectivement le peu que j’ai rouler avec,elle cliquetait pas mal…(a chaud)et c’est la quelle ratatouille!!les carbus sont propre,ça c’est sur!les richesse j’en doute!floteur revus 5 fois :) :blink: de toute façons le jeu au soupape dépasse mes compétence!j’ai démonter pour faire le joint d’embase et je me retrouve avec se problème certain!j’ai du me planter au remontage des pastillewhistle: mais je vous tiens au carburant :laugh:dites moi quand meme!bisous :sick:
      #15149
      salut,je vais démonter la boite a air et essayer avec la paume de la main comme dit zephalain!je vous tiens au courant ;)
      #15647
      ça y est j’ai démonter les pipes et passer la paume de ma main!j’ai trouver quelle tourner mieux…sauf quand j’accélère car trop d’air!ma paume est aspirer et elle fini par recracher de l’essence pour caler après!mais c’est sur les 4 cylindre quelle me recrache de l’essence,est ce normal?du coup je ne pense pas que ça vienne des soupapes :S je crois q’un bon réglage carbus s’impose!! :velo en attendant.
      #15677
      Salut ! j’ai lu que tu avais démonter moulte fois ta rampe de carbu ! j’ai u le même style de problème jusqu’au moment ou j’ai décidé de les passer aux ultra son. désassemblage de la rampe et passage de chaque carbu dans la cuve US avec de l’eau et du produit vaisselle, jusqu’à se que l’eau ne soit plus noire ;-) j’ai tout remonter aprés avoir soigneusement nettoyer et séché les petites piéces : gicleurs aiguilles flotteurs. Une foi remonter , prés réglage de la syncro avec une pige dans chaque carbu( un foret de àò3 ou 4) remontage de le bête avec prise de tête pour remettre les manchons du filtre à air :sautenyk depuis ça marche beaucoup mieux !! j’ai encore la chaine de distribution qui fais un sale bruit mais ça c’est un autre problème !! j’allais oublié comme j’ai changé mon échappement par un de ZR7 j’ai aussi mis des petites rondelles sont les aiguilles pour modifier la richesse . voila bon courage !!! :nakedcg
      #15921
      Emmene la chez un bon mécano (par exemple le mien…) et demande lui de te faire un pastillage et une synchro carbus….. Pour info quand même, quand le bouilleur est a température, tu obtiens quel régime moteur au ralenti (sans starter)?
      #15979
      Ce doit être ton appareil qui ne marche pas ou alors tu ne le fais pas assez longtemps. Tu peux améliorer l’efficacité en ajoutant un peu d’amoniaque. Sinon le nettoyage à ultra son est très efficace. J’en avais acheté un petit chez Lidl, le premier a pété après le premier essai, le second au bout de 3 ou 4 nettoyage. Je l’ai rendu et me suis faite rembourser.
      #16010
      impossible de te dire atrd!car elle ne tiens pas le ralentie,je crois avoir trouver un mecano mais pas avant octobre!
      #16023
        Tu as peut être mal compris ce test avec la paume n’a pas la fonction de boucher l’entrée des carbus mais de seulement mettre la main devant et accélérer juste pour voir si ta paume de ta main se mouille d’essence ! Donc si un seul carbus te renvoi de l’essence c’est qu’une soupape ferme mal !
        #16087
        En réponse à gallagher (post 12311]impossible de te dire atrd!car elle ne tiens pas le ralentie,je crois avoir trouver un mecano mais pas avant octobre!”
        Et a tu dévisser un peu les richesses pour voir ce que ça donnait…?
        #16343
        en effet zephalain,j’ai obturer l’entrer et c’est la quelle crache de l’essence!mais si j’eloigne ma paume il ne se passe rien!donc les soupapes n,ont rien!pour les richesse elle sont a 2 tour et quart et j’ai ete jusqu’à serrer a 1 tour et demie!
