vidange fourche
Forums Technique Maintenance Partie cycle vidange fourche
  • #134255
      Bonjour à tous, alors çà y est, mardi prochain atelier moto, changement amortos et huile de fourche avant. A propos de cette dernière opération j’ai besoin de expérience ou de votre perspicacité (ou les 2 !) ; car il y a un truc que j’ai du mal à comprendre : Dans la RMT ils disent de desserrer les les vis de bridages du tube de fourche avant de desserrer les bouchons … bon, là passe encore, je me dis que les vis de bridage exercent une pression sur le tube donc sur le pas de vis des bouchons, même si je ne suis qu’à moitié convaincu parce que qd mm c’est du métal, pas du plastique ! … mais, et surtout, pour l’opération inverse de remontage, ils disent, certes après avoir remis les bouchons, de resserrer ces vis de bridages avant de resserrer les bouchons ! Alors là mon explication première tombe à l’eau et je ne comprends plus du tout : s’agit-il d’une erreur dans la RMT ou y a-t-il un truc que je ne saisis pas ??? voici l’explication en détail de la RMT avec les fameux passages en encadré rouge : démontage : remontage : merci de votre aide les amis !
    Affichage de 2 réponses de 31 à 32 (sur un total de 32)
    • #135070
        En réponse à titi67140 (post 131359]C est bien, du bon travail. J utilise la meme methode du « je remet ce qui est sortit ». Tu peux avec une cale en bois lever par deux tubes de collecteur, ca ne leur fait rien du tout, je fais toujours comme ca. Je vois un compresseur, vous auriez pu prendre une clé a choc pour desserrer le bouchon bloqué. Ce dimietre batard pour les rondelles fait que j en ai pas installé. Bref j espere que t as apprecié le boulot parce que tu ne trouveras plus de si tot des vis de vidange de fouche!”
        merci Titi, oui pour la clé à choc on y a pensé,mais on avait peur de faire mal au boulon… on a utilisé un grand tube pour faire levier sur la clé à douille. si çà n’avait pas marché, on aurait enclenché le compresseur ;) j’ai pas compris ta dernière phrase Titi… :huh: … mais concernant les joints des vis de vidange, j’ai remis les mêmes, même si la rmt dit qu’il faut pas, par contre ce ne sont pas des toriques mais des plats, tout petits, et je me demande bien où on peut en trouver …. bon tant que çà fuit pas !…
        #135276
        Pardon oui j ai sans doute ecris comme j aurais parlé. Tout simplement pour te dire que ca fait un sacré petit bout de temps que ca ne se fait plus les vis de vidange en bas des fourches (sans parler des fourches inversés). J ai regulierement des vidanges de fourches et autres changement de joints spy a faire. Donc crois moi que quand arrive l heure de vidanger celle de la zeph ben j apprecie. Si tu as une autre moto a faire un jour tu penseras a moi.
