zeph 750 came d’embrayage
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 came d’embrayage
  • #131189
    Salut tout le monde, je viens d’aller faire un petit tour d’inauguration avec ma 750 et au bout de 10 bornes, plus moyen de passer les vitesses, le cà¢ble complètement détendu. ai chipoté tant bien que mal pour rentrer, une fois a la maison ai changer la poignée car impossible de tendre le cà¢ble, j’ai remis celle d’origine. Toujours pas possible de le tendre, ai ressortit un peu vers l’extérieur le levier sur le couvercle d’embrayage, impossible de le tendre. C’est un cà¢ble neuf, ca peut venir d’où? En sachant que le mécano de la mort qui a chipoté sur ma moto a lui même remonter l’ensemble et qu’il a changé la pièce qui sort de la boite ou vient se mettre le levier?? Je viens de peter un plomb au téléphone avec lui parce que mossieur n’a pas le temps de regarder à sa cochonnerie. Merci pour vos idées.
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 34)
  • #131314
    Hello, Je viens de démonter mon embrayage et je peux confirmer : la mécanique dedans est pas bien compliquée, il y a un axe (celui au bout de ton cà¢ble) avec un encoche dedans qui vient « choper » le bout l’axe de l’embrayage quand tu débrayes, tu as peu de chance de te foirer si tu démontes le couvercle (pas besoin de virer tout l’embrayage, suffit d’enlever le couvercle). Par contre sache que tu risque de devoir changer le joint du couvercle si celui ci reste collé et que si il est très collé ça peut être très chiant. Donc assure toi quand même bien que le problème vient pas d’un cà¢ble trop détendu avant de démonter le couvercle. Fabrice : il y a effectivement un joint à lèvre.
    #131325
    Salut, j’essaye ca demain et je vous dit quoi. Merci :clin3D
    #131326
    Bonsoir; Le truc à ne jamais perdre de vue : cet axe est ultra fragile et casse comme du verre
    #131328
    Comment faut il procéder pour le remettre sans le casser?? Il y a pas un petit article la dessus dans le forum? Parce que j’ai chercher et j’ai rien trouvé? Merci
    #131477
    Alors tu en est où ?
    #131548
    Salut, ben encore nul part, j’ose pas ouvrir! Je vais essayer de m’y mettre cette semaine. :hein
    #131563
    En réponse à lucky01 (post 127849]Salut, ben encore nul part, j’ose pas ouvrir! Je vais essayer de m’y mettre cette semaine. :hein”
    Rhaaa dommage, j enrage d etre loin, ce serait mon plaisir de t assister sur ton probleme! Ça s’ouvre bien, y a pas de difficultés. L huile moteur vas s écouler un peu. Le mieu c est que tu la recuperes dans un bac propre par le bouchon de vidange, comme ca tu pourras la remettre tu seras quit d en racheter. C est toi qui fait les 2cv il me semble?T1 zéphyr a coté c est un lego pour enfant, t y arriveras facile. C est juste le carter a enlever, a l interieur t auras rien a faire. Et tu sais comment ont dit: foutu pour foutu…
    #131565
    Personnellement je n’ai rien vu de très fragile là dedans, vas y doucement et ça va bien se passer. Effectivement il faut vidanger avant et il y aura quand même pas mal d’huile qui va couler.
    #131566
    Vous dirai quoi demain, j’ai eu au téléphone une très ancienne connaissance qui est chef d’atelier dans un tout gros truc motos. Et il vient me secourir demain soir. :prosit :ouf :bravo :clin3D
    #131796
    Salut, j’ai été chez un autre docteur hier qui a réglé le problème de ma belle en 10 minutes. C’est juste un bon réglage et a remonter correctement la tige qui rentre dans la boite. Elle va nickel. Il m’a rien fait payer et m’a en plus offert une bière, elle est pas belle la vie? motorocket :prosit
    #131804
    :bravo Ben ça se termine bien ! ‘Reusement qu’il y a des Gars bien , encore parmi nos concitoyens :clin3D , ça rassure au milieu de tout les « fumelards » qui ne pensent que pognon et qui nous entourent :bang
    #131809
    Ce gars vient de racheter le comportement des milliers d’enfoirés qui nous font perdre confiance en nos contemporains! :bravo
    #131810
    Qu’est ce qu’on attend pour annexer la Belgique ? :prosit
    #131812
    MDRLOL … Pôv’ Ben … Il a rien demandé , et il va se faire annexer …! :ohlui :prosit
    #131820
    Comment a t’il fait alors pour remettre l’axe, a t’il dû démonter le carter ?? :)
