Héritage :: Modif des caches latéraux du radiateur d’huile
Forums Technique Restaurations & Modifications Héritage :: Modif des caches latéraux du radiateur d’huile
  • #12958
    Bonsoir à tous; Comme j’ai réussi à me libérer 2 heures, que dehors c’est le déluge, et que l’idée me trotte dans la tête depuis un moment ::::::: c’est fait . Je trouve que le radiateur d’huile n’est pas très esthétique avec sa teinte noire donc j’ai décidé de lui donner un air plus rétro en peignant « couleur chrome » ses caches latéraux. Il suffit d’une perceuse et d’un foret de 4 pour faire sauter les rivets alu qui fixent chaque cache. D’abord on fait sauter les 4 rivets qui sont vers l’avant. Mieux vaut ne pas forcer comme un gros nà¢ne et percer bien perpendiculairement histoire de ne pas coller un coup de perçeuse malheureux dans les ailettes du radiateur. Pour les 4 rivets qui sont vers l’arrière et pas très accessibles, j’ai enlevé les 3 vis de 10 qui tiennent le radiateur qui bascule donc un peu vers l’avant sans qu’il soit necessaire de démonter les durits. Bien sur on commence par un bon nettoyage des caches, puis un très léger ponçage. Dans mon bazard, j’avais une bombe de peinture couleur chrome; je ne suis pas doué en barbouille mais je suis assez bluffé par le rendu. Au passage j’ai bien vu la crasse accumulée dans les ailettes du radiateur; cet hiver je démonte le tout pour un nettoyage en profondeur. Après une petite heure de séchage j’ai repositionné les caches (pour la photo !!). Demain je verrai si je remets des rivets pop ou de simples vis autoforantes (qui faciliteront le prochain démontage). La photo est prise d’un peu près, mais avec une vision générale ça rends pas mal. Et si je change d’avis, en moins d’une heure ça repassera en noir. Photo 1 : cache enlevé photo 2 : ça sèche photo 3 : cache remis J’ai en tête une autre bidouille qui devrait voir le jour d’ici une quinzaine….. A suivre Edit : c’est pas un foret de 4 mais de 3 que j’ai utilisé. 4 serait probablement un peu trop gros
  • #15018
    Bonsoir; Pas bête l’idée de ponçer pour retrouver l’alu; ça élimine le pb de peinture qui ne tiendrait pas.
    #15042
    oui moi aussi je sui s l’idee de retourner a l’alu. sinon de la peinture a etrier peut etre
    #15065
    une petite photo pour te faire une idée du rendu, poncé puis verni HT ;)
    #15067
    En voila une bonne idée Super rendu, je vais essayer de faire aussi bien dès que possible.
    #15069
    petit conseil pour le verni HT , 2,3 couches légères ( sinon ça coule ) avec 20min de séchage entre chaque, puis après 1H de séchage on passe au four à 120∞c pendant 30min et on laisse refroidir dans le four ;) j’ai utilisé cette méthode à chaque fois, carters,platines, cache culbu… très bon rendu et le verni rentre bien dans le métal. je te conseil le Motip verni clear HT.
    #15075
    En réponse à rico (post 11366]une petite photo pour te faire une idée du rendu, poncé puis verni HT ;)”
    c’est vrai que le rendu est pas mal, et qu’est ce que cela donne ne fois reposé ?
    #15094
    j’ai juste fait un montage à blanc mais on peut voir le résultat sur la photo de CBX au début du sujet .
    #15722
    En réponse à zephydom34 (post 12022]C’est vraiment chouette CBX ! Belle inspiration !”
    Venant du Maitre de la modif :ohmy: , ça fait chaud au coeur !!
    #17090
    Bonne idée et bon résultat. P’tet bien que je vais m’y coller un de ces 4… ;)
    #17118
    bonne idée! j’aime beaucoup le rendu, j’aime aussi l’idée de rico En réponse à rico (post 11235]belle modif , j’ai fait la même mais je n’ai pas utilisé de peinture. J’ai juste poncé et poli les caches et puis un petit coup de vernis HT ;)”
    #17153
    Attention à ne pas coller un coup de foret dans le radiateur; mieux vaut y aller doucement.
