Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
  • #126845
    Bonjour à tous, Voilà j’explique mon problème. J’ai un 750 de 93, suite à une fuite d’essence j’ai changé de robinet d’essence car celui ci était fuyard. J’ai donc essayé ensuite de redémarrer la moto mais sans succès. Dois je vérifier quelque chose ? Est elle noyée (si oui comment faire ?) Merci par avance les zephyriens Julien
  • #126869
    Merci Fabrice pour les infos
    #126870
    Remercie surtout briconaute qui a évité que tu casse ton moteur. :)
    #126875
    En réponse à fabrice68 (post 123171]Remercie surtout briconaute qui a évité que tu casse ton moteur. :)”
    De rien, de rien …Je note :Julien , une caisse de champagne, une…
    #127201
    Bonjour, pour la vidange il faut mettre quoi comme huile ? 10.40 ou 15.40 ?
    #127203
    Je dirais qu’une 15w40 semi synthèse spéciale moto devrait être bien
    #127231
    Merci
    #128142
    Bonjour, Vidange et filtre ok et il y en avait bien besoin car beaucoup d’essence dans le bas moteur. J’ai redémarré en PRI et ça fonctionne bien. Mais en ON ça ratatouille, j’ai l’impression qu’il n’y a pas assez d’essence qui arrive … Je pense que le robinet d’occas que j’ai acheté doit être sale dans ce canal. Qu’en pensez vous ?
    #128152
    ou que tu n’a pas rebranché la petite durite de dépression
    #128154
    Il y a que deux durites à brancher ?
    #128158
    En réponse à juliendu79 (post 123502]Bonjour, pour la vidange il faut mettre quoi comme huile ? 10.40 ou 15.40 ?”
    Pas moins de 15W, nos moteurs n’ont pas besoin d’une huile hyper fluide à froid, surtout qu’on ne les utilise pas en dessous de 0∞C Pas moins de W40 pour une utilisation normale, c’est à dire pas d’autoroute à fond pendant une heure. Donc, 15W40, c’est très bien et si tu veux faire des économies, tu peux mettre de la 20W50 en été. Si tu es très friqué, tu peux mettre de la 0W60, elle saura tout faire
    #128162
    l huile moto de chez leclerc est très bien
    #128167
      Cette année j’ai vidangé avec et je ne suis pas convaincu, les vitesses passent moins bien et le point mort est moins facile a trouver. Donc prochaine vidange plus de leclerc
      #128169
      En réponse à gorbi1 (post 124468]Cette année j’ai vidangé avec et je ne suis pas convaincu, les vitesses passent moins bien et le point mort est moins facile a trouver. Donc prochaine vidange plus de leclerc”
      Bizarre que tu ne trouves plus le point mort, normalement, il suffit de remonter le sélecteur. La boite de la 1100, comme beaucoup de Kawa, ne passe pas en seconde à l’arrêt
      #128185
      Problème résolu ! Merci à tous !
