Cornets / boite à air ?
Forums Technique Maintenance Autres Cornets / boite à air ?
  • #123620
    Sujets maintes fois abordés, mais sans réponses précises (peut-être n’ai-je pas assez cherché…) Je compte changer mon filtre à air… Soit par un K&N dans la boite à air, soit carrément par des cornets. Je roule par tous temps et du coup, très souvent, pas seulement pour ma balade du dimanche… Que me conseillerait les plus aguerris d’entre-vous ? Et pourquoi ? Merci d’avance ! ;)
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 26)
  • #123650
    KN dans la boite à air, c’est un stage 1. C’est cher et ça sert à rien. Cornet KN c’est un stage 3: C’est cher, mais ça marche. Gain de puissance, économie d’essence, démontage de rampe facile. Que du bon. Le mieux c’est aussi de libérer les pots ou de mettre une ligne racing. Là, tu peux gagner 25 ch sur un 7.5 ou 30 ch sur une 1100 La 1100 de Didiche a ça, c’est moi qu’il l’ai fait. Comme sur mes ZRX d’ailleurs. Pour la pluie sur les cornets………..on s’en fout :ohlui
    #123655
    Le stage 1 à juste l’avantage d’être permanent, tu le nettoies et c’est reparti.
    #123656
    Stage 1/3… On parle de kit Dynojet avec ? Donc pas de soucis d’intempéries ou de froid si je met des cornets ? Niveau pot j’y connais que dalle :/ J’oubliais, c’est une 550 ! ;)
    #123668
    Bien sûr: Dynojet. Par contre pour une 550, je connais pas. Trop petit :mdr Y a Matt57 qui l’a fait sur une 550. Sans kit Dynojet, juste en changeant les gicleurs. Il vient pas souvent ici, mais je crois que j’ai encore son phone si tu veux.
    #123698
    En tout cas casse ta tirelire et mets des KN pas des chinois ou dello.
    #123706
    Je veux bien Triker. :) Bon, pour la 550 je trouve que du stage 1… Du coup pas de cornets… Faut que je vois avec Matt57.
    #123708
    En réponse à fabrice68 (post 119999]En tout cas casse ta tirelire et mets des KN pas des chinois ou dello.”
    Ce sujet m intéresse aussi mais j étais plus parti sur des delo de louis moto que sur des kn qui coûtent un bras. Pourquoi pas les delo?
    #123712
    En réponse à Layon (post 120007]Je veux bien Triker. :) Bon, pour la 550 je trouve que du stage 1… Du coup pas de cornets… Faut que je vois avec Matt57.”
    Les kit Dynojet sont identiques. Ils passent de stage 1 à stage 3 selon que tu mets un KN dans la boite à air ou des cornets avec ligne d’échappement racing. Prends bien les dimenssions des cornets. Sur la 1100, ils fallait forcer sur le 1 et 4 car le cadre gênait. Je t’envois le phone de MATT57 en MP
    #123733
    En réponse à harold (post 120009]En réponse à fabrice68 (post 119999]En tout cas casse ta tirelire et mets des KN pas des chinois ou dello.”
    Ce sujet m intéresse aussi mais j étais plus parti sur des delo de louis moto que sur des kn qui coûtent un bras. Pourquoi pas les delo? fabrice68 Ils ne sont pas bien étudiés par rapport à l’admission en air dans la rampe et ont une durée de vie inférieure que les KN, si tu compte garder ta moto 2 ans et la vendre essais sinon mets tout de suite du bon matos et monte de 10 points tes gicleurs principaux, tu gagneras environ 10 à 15 kms/h si tu trouve un 4 en 1. :)”[/i]
    #123791
    Je demanderai les dimensions à Mat. Possible de mettre les cornets, le kit et de mettre une ligne plus tard ? Ça va taper niveau budget sinon !XD
    #123792
    Oui, la ligne tu peux attendre
    #123796
    Du coup, en toute logique, autant acheter kit et cornets ET ensuite nettoyer les carbus, puisqu’il faut changer gicleurs, etc.. Puis faire une synchro.
    #123798
    Exactement. Mais attends de savoir ce que MATT57 à fait. Il n’a pas acheté de dynojet. Il n’a pris que les gicleurs . Chez MOTOKRISTEN, tu peux acheter les gicleurs principaux qu’il te fô ainsi que les gicleurs de ralenti. Les KN, je les ai pris chez silverperformance. Exemple: sur ma 1100, j’avais mis + 10 sur les gicleurs principaux et des gicleurs de ralenti de 40. Richesse à 2 tours 1/4 et cornet chinois. Ca marchait top, tu peux demander à Didiche54
    #123812
    Je suppose que si je fais la même chose sur mon 1000 J, j’aurai à peu près le même résultat ?
    #123824
    Certainement. J’étais même prêt à essayer + 15 sur les gicleurs principaux. Mais comme j’avais les pots d’origine bien bridés, je ne pense pas que ça aurait été mieux
