Zeph 750 branchements des bobines
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 branchements des bobines
  • #122797
    yo les gens …2 bobines.. 4 cosses ..2 noires 2 vertes ..1 fil vert..1 fil rouge. 1 fil noir.1 fil rouge ..help…
Affichage de 9 réponses de 31 à 39 (sur un total de 39)
  • #124474
    #124475
    Sinon tu n’as pas le choix, démonter et vérifier la planéité.
    #124485
    Faut serrer dans un ordre précis aussi, en général du centre vers l’extérieur. Les spécialistes vont te donner le process Sinon, vaut mieux que ça fuit au joint de culasse qu’au joint d’embase, sinon, faut tomber la culasse
    #124487
    C’est écrit joint d’embase sur la facture et dans sa description, la culasse s’enlève aussi moteur dans cadre, tu profiteras pour changer les joints toriques, 1/2 lunes, refaire le jeu aux soupapes avant de tout démonter sauf si tu rodes les soupapes là faudra refaire les jeux et prévoir un joint pour le tendeur de chaine de distri qui pourrait être aussi vérifié par la même occasion ,du boulot quoi mais après un moteur ok. :)
    #124495
    En réponse à ZephyrOliv (post 120786] Sinon, vaut mieux que ça fuit au joint de culasse qu’au joint d’embase, sinon, faut tomber la culasse”
    Hum, tu me diras comment tu refais un joint de culasse sans tomber la culasse . Reformule ZephO, on comprendra mieux ce que tu veux nous dire. Ce que je crois c’est que si il y a Jet d’huile par le joint de culasse, c’est que le resserrage ne suffira pas et qu’il y a déchiquetage de joint de culasse. A moins que la culasse ait été déjà desserrée et non resserrée , mais je ne me souviens plus de l’historique de ta machine
    #124500
    Il parle peut être du couvre culasse!
    #124520
    En réponse à briconaute (post 120796]En réponse à ZephyrOliv (post 120786] Sinon, vaut mieux que ça fuit au joint de culasse qu’au joint d’embase, sinon, faut tomber la culasse”
    Hum, tu me diras comment tu refais un joint de culasse sans tomber la culasse . Reformule ZephO, on comprendra mieux ce que tu veux nous dire. Ce que je crois c’est que si il y a Jet d’huile par le joint de culasse, c’est que le resserrage ne suffira pas et qu’il y a déchiquetage de joint de culasse. A moins que la culasse ait été déjà desserrée et non resserrée , mais je ne me souviens plus de l’historique de ta machine ”[/i]
    Je voulais dire le bloc cylndres
    #124523
    En réponse à ZephyrOliv (post 120821] Je voulais dire le bloc cylndres”
    Dis comme çà, Kero va mieux nous suivre, parce que , l’inexactitude, le Kéro gène….
    #124586
