Zeph 1100 Problème de démarrage.
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • #121977
    Bonjour à tous. Voilà le nouveau problème. Hier je suis allé faire un tour en moto tout c’est passer nickel et aujourd’hui pas moyen de démarrer la moto. J’aimerais savoir quelles sont points à vérifier Merci d’avance.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 71)
  • #121978
    C’est pas facile, tu n’en dis pas assez. -Est ce que le contact se met? -Les voyants s’allument t’ils? -Le démarreur tourne t’il? -Y a t’il du jus?
    #121980
    Le contact se met j’ai les voyants. Le démarreur tourne. Et j’ai presque le plein d’essence.
    #121982
    As tu de l’allumage ? Et te bougies sont sèches ou humides ? Ton robinet de réservoir est sur quelle position ?
    #121985
    Avant ta virée, depuis combien de temps la machine n’avait pas tournée? met un coup de chargeur a la batterie, des fois le démarreur tourne mais pas assez de puissance pour démarrer! ça sera fait ça ! un PB écarté!
    #121986
    J’ai pas encore regardé pour l’allumage et les bougies je mis colle demain. Encore un démontage de réservoir en vue :(
    #121987
    Bah depuis que j’ai la moto (décembre)j’ai fait 3000 km. Je roule au moins une fois par semaine
    #121993
    Tu as peut être juste ta durite de dépression mal branchée et l’essence n’arrive pas, si ton démarreur tourne c’est que la batterie est encore bonne mais peut être pas suffisamment chargée, pas de panique :prosit Regarde aussi le contact béquille.
    #121995
    Oui j’ai pensé au contact béquille. C’est peut-être bête mais c’est sur la béquille centrale ou latéral ?
    #121996
    Tu as essayé de te brancher sur une batterie de bagnole ?
    #122016
    En réponse à Lucamazon (post 118296]Oui j’ai pensé au contact béquille. C’est peut-être bête mais c’est sur la béquille centrale ou latéral ?”
    … Latérale … ;)
    #122476
    Bon bah aujourd’hui en rentrant du boulot j’étais motivé comme jamais pour démonter ma 11 car 3 jours sans moto je deviens fou ;-). Mais avant de tout démonter je me suis dit tiens essayons une dernière fois de la démarrer on sait jamais ET LAAA magie du spectacle elle démarre :ange . Mais bon il doit y avoir un problème elle consomme énormément et elle pétarade pas mal a la décélération.
    #122477
    Faudrait démonter les bougies, regarder la couleur, les nettoyer et peut être refaire la richesse, sinon démontage de la rampe.
    #122478
    Oui j’ai pensais a la richesse ou bien une syncro des carbus peut être ? En tout cas je suis incapable de régler ça. Donc je vais voir si je trouve un garage compétant :dry:
    #122479
    C’est la béquille latérale, et il y a un autre fil de contact qui peut empêcher de démarrer aussi, si mes souvenirs sont bons, c’est celui du sélecteur de vitesse, s’il est abimé ou presque coupé il ne fait plus contact quand tu es sur le neutre et empêche le démarrage. :) …sinon le bouton coupe circuit…) ;) :whistle: Mais dans ces trois cas là le démarreur ne tourne pas…alors ce n’est sans doute pas ça…
    #122480
    C’est dommage d’aller dans un garage faudrait essayer de le faire, regardes déjà tes bougies et nettoies les et comme dit Liberté vérifie tes fils coté béquille au besoin graisse le capteur de présence béquille.
