freins AV frottent
Forums Technique Maintenance Partie cycle freins AV frottent
  • #117287
    Bonsoir Après avoir changé les joints des 3 étriers, j en ai toujours un qui fait du bruit ( AV ). J ai bien le petit retour de loockhed au là¢cher de levier, la purge est ok, pistons sont propres et graissés. A part encore de la m… que j aurais raté au fond d une gorge et qui coincerait un peu un joint sur le piston, je vois pas. Des idées ? Merci , Arnaud Juste pour info, l’état avant…
  • #117290
    C’est quoi comme bruit, ça ne serait pas plutôt le disque voilé ?
    #117303
    Pas de voile , le freinage est bon, ça vibre pas et le frottement est constant…la roue fait à peine 1 tour lancée. Comme si les pistons revenaient mal mais ils sont nickel, je viens de vérifier les coulisseaux, ça coulisse. Pas pu repérer le sens des joint avant montage (!) mais pas de fuite donc bon sens je suppose… ou il n y en a pas sur ceux-là mais ça m’étonne. àâvidemment étriers à peine serrés ça marche mieux :-) Je pense que je vais ré-ouvrir et acheter une brosse ronde nylon type Dremel pour gratter les gorges mieux qu’à la paille de fer. On verra.
    #117306
    En marche normal, on a toujours un léger  » léchage » des plaquettes sur le disque ! Dire que la roue ne fait qu’un tour ,je ne sais pas mais c’est peut-être normal; Le principal c’est que tes freins ne restent pas bloqués lorsque tu là¢ches la poignée
    #117309
    Le léchage oui mais la ça frotte vraiment trop…re démontage, on verra
    #117312
    Il y a un tutos sur les freins ! En tout cas il faut bien tout nettoyer sans rayer !
    #117314
    Peut être un joint qui s’est mis de travers au remontage. Ca arrive souvent
    #117318
    Tu n’aurais pas des rondelles de calage manquantes,il n’y en a pas systématiquement mais quelques fois si.
    #117323
    De mémoire, il n’y en a pas sur la 1100
    #117331
    Les joints impossible , les caches poussières ont l air en place
    #117332
    750 pas 1100… Des rondelles ou ? Entre le support et la fourche ? Ce serait surprenant
    #117333
    Tu dis que dessérés, le frottement n’existe pas, alors, ça ressemble à un étrier mal aligné sur le disque. Mais c’est surprenant si ce sont ceux d’origine. Ou bien des plaquettes en biais. As-tu changé tes plaquettes ?
    #117359
    En réponse à arnaud28 (post 113633]750 pas 1100… Des rondelles ou ? Entre le support et la fourche ? Ce serait surprenant”
    Oui ça se fait pour aligner les plaquettes/disque
    #117360
    Jamais vu sur mes motos, l’étrier est flottant donc censé s’aligner de lui-même grà¢ce aux coulisseaux. Au pire je vire les freins :-)
    #117361
    Quel côté qui frotte, le côté fixe ou l’autre?????
    #117362
    J’ai pas réussi à voir/entendre. Par contre les 2 étriers même si gauche un peu plus.
