huile moteur Que choisir ?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation huile moteur Que choisir ?
  • #116582
    Bonjour a tous. Voilà° je voudrais faire la vidange de ma 1100 mais j’aimerai savoir quelle huile utiliser car il y en a tellement et je suis un peu perdu (syntetique,semi,mineral). Merci d’avance. :)
Affichage de 12 réponses de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #116673
    #116679
    Sûr que sans huile, ça ne le fait pas. Dans le temps, on nous disait de mettre de la 10W40 l’hiver et de la 20W50 l’été Aujourd’hui, on peut trouver facilement de la 10W50, alors faut pas se gêner, c’est juste un poil plus cher
    #116698
    C’est ce que préconise kawa dans le manuel je site  » 10w40 hiver / 20w50 été Je rentre de carouf ils vendent de la motul 4L 15w50 à 34ç
    #116712
    je part d’un principe simple … je vidange chaque année entre mars et mai que je fasse 700 kms (c’est arrivé) ou que je fasse 4000kms (très rarement + ! ) et chaque année c’est : huile + filtre à huile …. vidange que j’arrive à faire moi même avec 2 mains gauches ! je prenait jusqu’à cette année de la Motul 15 w 50 (à +/- 50 euros les 4 litres),mais, au vu de mon kilométrage annuel et mon rythme de vidange , j’ai décidé d’essayer cette année pour la 1 ière fois l’extra lub de chez Leclerq ( à +/- 30 euros les 4 litres) , toujours avec un nouveau filtre à huile( +/- 10 euros) je trouve idiot de prendre des risques de serrage au vu du prix de revient d’une vidange annuelle ! @ + :prosit
    #116723
    C’est vrai , c’est suivant l’usage , et l’à¢ge … Les Vielles aiment la minérale lambda , 20W50 , et ont besoin d’une fréquence s’approchant des 5000 bornes . les + récentes ( tout est relatif avec nos montures ;) ) peuvent se faire de la semi synthèse à prix corrects ( non prohibitifs) en restant dans les Marques distribuées en supermarchés . Autos comme Motos . Pour ma part : Ma 924 2 litres atmo injection electronique de 1984 : Total Elf ou Esso en 20W50 ( 98 SP) ( fréquence 5000km) 944 S 2,5 litres 16S atmo inj’ electronique de 1987 : Marques idem en 10W40 semi synth. ( 95SP) ( fréquence 5000km) Alfa 147 2 litres 16S injection Selespeed de 2003 : Marques idem en 10W40 semi synth. ( 95SP) (j’ai essayé + fluide en 5W30 mais du coup elle en bouffait …)( fréquence 10000km) 600XTde 1984 et 350Xt de 1988 20W50 minérale en mêmes marques (98SP) 1100 Zeph’ de 1992 : 10W40 semi synth . idem les marques ( SP98) ( fréquence 5000km) Royal Enfield Classis Chrome Injection + catalyse de 2013 : 20W50 minérale de même marque ( préconisé constructeur) ( SP95) Harley Davidson Sportser 1200 de 2003 : 20W50 minérale de même marque ( SP98) (fréquences vidanges : 8000km) Les motos et voitures précédentes , que j’ai usé ( les voiutres jusqu’à 300000km et même 450000 pour une super 5 1100cc ! ;) ) n’ont jamais eu de casse moteur ou d’usure prématurée . Mais j’ai toujours privilégié des Marques , à prix raisonnables ( aujourd’hui , les 5 litres de 10W40 1/2 synth en Total sont à 23 à 25 ç grosso modo , et 18 à 20 ç pour la 20W50 minérale …) :prosit
    #117292
    Encore une question bête. Il est ou le filre a huile?
    #117295
    voici le lien des pièces de rechange pour ta 1100 . http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS/ZEPHYR_1100/ZR1100_A2/1993/POMPE_A_HUILE/13221/D_07.html Le filtre se trouve sous le moteur , dans le carter inférieur doubleV
    #117296
    Sous le moteur. Il y a un gros couvercle rond avec une grosse vis centrale hexagonale
    #117338
    De temps en temps,il n’est pas inutile d’aller faire un tour sur mon blog http://kawasaki1100zephyr.blogspot.fr/p/la-vidange-du-moteur.html Je précise que les photos ont été prise avant nettoyage des pièces, j’ai trouvé la moto dans cet état.
    #118060
    Voilà la vidange est faite j’ai finalement opté pour de la 10/40 en semi synthétique. Tout c’est bien passé d’ailleurs merci a vous tous et au tuto de zephyroliv. Le seul soucis c’est ce 4 en 1 de …… qui ce situe juste en dessous du carter du filtre donc j’ai du démonter l’échappement pour faire tombé le filtre :angry: dommage que le 4 en 2 sois si chère
    #118066
    Y a peut être des Zéphyriens qui seraient intéressés par ton 4 en 1
    #118068
    Le problème c’est le prix du 4en1 est a 1200e et j’ai pas envie de mettre une somme pareil pour un echappement :dry:
