Décapant
Forums Technique Maintenance Autres Décapant
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 27)
  • #115388
    Le prix est tout à fait correct . Penser à acheter le film polyane fin en même temps. Ça permet d’économiser du décapant et de laisser macérer sans que ça s”évapore ni resséche par dessus. Très bon produit , surtout si on compare à du V33 qui a force de norme et de précaution peut être utilisé dans le biberon des enfants pour soigner un rhume
    #115363
    #115321
    Efficace :clin3D
    #115315
    Une nuit de sommeil et une sieste plus tard… Brosse laiton sur perceuse avec huile à polir pendant une petite heure et voilà Reste les finitions de polissage avant la finition finale. Au fait , vous feriez quoi , vous? Je pense à une bande peinte assez large sur la partie basse et vernis incolore brillant en partie haute (2/3 de la hauteur du réservoir)
    #115166
    Cool comme technique.
    #115159
      L’idée du torchon me plait assez :) Rendez-vous à 16h00.
      #115157
      A chacun sa technique . Moi je m’inspire d’Etienne Chatillez: Je mets la viande dans le torchon. donc j’applique au pinceau une large couche épaisse de décapant Blanchon ( marque bien connue des menuisiers et ébènistes) sans chlorure de Molybdène puisque c’est maintenant interdit. Je recouvre la pièce d’un film plastique style alimentaire ou bache fine de protection avant peinture, bref un truc très souple qui se colle à la surface à décaper. Après çà, je vais mettre la viande dans le torchon. Le lendemain matin, je débà¢che et je décolle tout au couteau de peintre. Si nécessaire j’attaque de la même manière le primaire qui ne serait pas parti à la première manip, juste avant la sieste. Sur le coup de seize heures , je finis le job toujours au couteau. Là mon métal est à nu. Après une nuit de repos : J’attaque ma sieste, on verra plus tard:
      #114889
      A la bombe, peinture thermique.
      #114884
      En réponse à fabrice68 (post 111181]J’ai aussi acheté un pistolet sur ebay qui fonctionne avec du bicarbonate, j’ai voulu décaper un moteur l’essai n’était pas concluant et après il y a partout du bicarbonate, pourtant j’avais mis le moteur dans un grand sac pour éviter le dispersement dans la nature dudit bicarbonate, résultat j’ai préféré repeindre le moteur. :)”
      Tu as repeins au pinceau ou au pistolet ton moteur?
      #114881
      Les commodos ne seront pas vernis mais entretenus au Belgom . :)
      #114880
      #114877
      Ca m intéresse ça. Je vais me renseigner ;-)
      #114873
      J’ai acheté récemment un pistolet décapeur à bicarbonate de soude (120 EUR avec 5 litres de bicarbonate), ça marche super et ça n’attaque ni les joints ni le chrome. Beaucoup plus doux qu’un microbillage…! Le décapant de restom fonctionne pas mal aussi mais attention de retirer le vernis sur les pièces alu car s’il est d’origine il est très dur… Dans ce cas, brosse à décaper sur perceuse… Bon courage.
      #114847
      ah ben voila fabrice ils vont etre tout beau !!! tu vas les vernir ?
      #114841
      Et pour nettoyer un moteur? Quelle est la solution?
