Zeph 750 restauration de mon 750 zephyr
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 750 restauration de mon 750 zephyr
  • #113303
    j’attaque enfin la resto de mon zephyr, modéle de 92 avec 47 000 km. Je part de ça : et j’aimerai arriver a ça: je vais tout réaliser moi-même, la peinture étant un candy, ce sera une première pour moi! d’ailleurs je suis a la recherche des codes teinte, si quelqu’un a ça! Je me suis occupé ces jours ci de la fuite du joint d’embase, de la réfection de la culasse, réfection des carbu et dérouillage du réservoir. voila pour l’instant les pistons et les segments sont nettoyés, les spy de queue de soupapes changés, je vais remonter tous ça!
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 77)
  • #113306
    As tu déglacé tes chemises pour qu’il y ait une bonne lubrification et change aussi les joints spis + 1/2 lune comme ça tu seras tranquille.
    #113318
    quand tu dis spy, je pense que tu penses toriques? tous les toriques sont fournis dans la pochette de joints. le déglaçage je n’y avais pas pensé, avec quoi tu le fais? papier de verre ? je n’ai pas envie d’acheter un honoir! pour les demi lune, elle sont en bonne état je vais les remonter a la pà¢te spécial, au pire c’est facile d’accès! Ce moteur a déjà été démonté c’est sur et voir mal remonté d’où la fuite au joint bas moteur, les douilles de centrage et les graisseurs forçaient anormalement et les serrage était faible au démontage;
    #113319
    En réponse à fabrice68 (post 109607]As tu déglacé tes chemises pour qu’il y ait une bonne lubrification et change aussi les joints spis + 1/2 lune comme ça tu seras tranquille.”
    + 750 Très important le déglaçage
    #113347
    T’as des honnoirs pas chers chez silverline … :whistle:
    #113353
    Pour le déglaçage si tu n’est pas outillé tu peux prendre du papier de verre de 600 imbibé d’un peu d’huile et faire quelques passages de bas ne haut dans un sens puis dans l’autre sens pour que ça se croise sans trop insister pour ne pas ovaliser la chemise, il ne s’agit pas d’enlever de la matière. Oui tu as raison, j’ai toujours une fà¢cheuse tendance à écrire joint spi pour toriques :baton
    #113391
    j’avais trouvé ce site : http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/kawasaki/ZEPHYR%20750/m137.html tu peux traduire le cyrillique avec « google traduction » à priori, en vert et jaune, elle n’a pas été produite, mais ça donnerait PEARL SOLAR YELLOW/METALLIC DARK GREEN pour les ref, j’ai trouvé ce forum : http://www.ezprit-motard.org/forum/showthread.php?t=66623 ou cuila : http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5797.0 en fait y’en a plein ;)
    #113441
    J’ai commandé un honoir, pour le prix fallait pas s’en priver, donc a suivre d’ici 2/3 jours! Merci pour les teintes Jeazac, effectivement ça pourrait être PEARL SOLAR YELLOW/METALLIC DARK GREEN ou PEARL SOLAR YELLOW/LUMINOUS WINDSOR GREEN c’est delicat a voir sur les tofs! en vert et jaune (yellow ball ) c’est le 900 z1 de 1973.
    #113460
    ha ok, comme celle-ci alors du coup, si cette restauration est fidèle ça tirerait presque vers du kaki
    #113466
    oui c’est ça, selon la lumiére le vert ressort plus ou moins! mais voila quelle est ce vert ???
    #113513
    Avant de voir ton poste c’est comme cela que j’imaginais la mienne aussi . .. Je vais devoir changer d’idée … :contris En tout cas excellent choix Numag :bravo Ces codes peinture son identifiable pour des peintres auto ?
    #113515
    ha bah ça… je découvre le candy, la technique[/url] et le YELLOWBALL[/url]
    #113524
    il n’y a aucune peinture qui a le rendu d’un candy puisque que ce sont des vernis teintés avec des encres passés sur une couche métallisée, ce qui leur donne une profondeur incomparable. je pense que l’on peut s’en rapprocher au niveau visuel avec une peinture métallisée basique mais de loin!
    #113586
    Bon, dans l’attente de ce fameux honoir, je tourne autour de la belle, je viens de décaper et polir la poignée passager et c’est juste sublime! je suis aussi en train d’essayer d’électro-zinguer mon réservoir, ça fait longtemps que l’idée me trotte dans la tête, donc après l’avoir dérouiller par électrolyse, je le zingue par électrolyse! a voir le résultat!!
    #113596
    Peut être quelques photos de cet atelier de métallisation ainsi qu’un mode d’emploi ?
    #113599
    dérouiller par électrolyse ça fait déjà quelques fois que je le fais avec grand succès, mais zinguer c’est autre chose, c’est en cour d’essais donc si ça marche, pas de soucis il y aura une notice complète !
