Probléme aprés nettoyage carburateur
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Probléme aprés nettoyage carburateur
  • #10863
    Salut! Bon j’ai nettoyer mon carbu (qui en avait bien besoins) et… la moto ne tourne plus que sur deux cylindre (le 2 et le 4) au ralentit. J’ai dût démonter la rampe 4 ou 5 fois pour tout contrôler mais là j’en peux plus donc je viens vers vous. De temps en temps la cylindre 3 ou le 1 se met en route lorsque j’accélère (mais jamais les deux en même temps). Les bougies ont 2 mois, tout comme le filtre à air. Il n’y a pas de prise d’aire au niveau des pipes d’admission. Merci beaucoup de votre aide.
  • #11070
    Bardhal est effectivement une bonne marque mais pas toujours facile à trouver. Ou Wynns.
