Probléme aprés nettoyage carburateur
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Probléme aprés nettoyage carburateur
  • #10863
    Salut! Bon j’ai nettoyer mon carbu (qui en avait bien besoins) et… la moto ne tourne plus que sur deux cylindre (le 2 et le 4) au ralentit. J’ai dût démonter la rampe 4 ou 5 fois pour tout contrôler mais là j’en peux plus donc je viens vers vous. De temps en temps la cylindre 3 ou le 1 se met en route lorsque j’accélère (mais jamais les deux en même temps). Les bougies ont 2 mois, tout comme le filtre à air. Il n’y a pas de prise d’aire au niveau des pipes d’admission. Merci beaucoup de votre aide.
  • #10864
    Je n’ai pas la science infuse ! avec les renseignements que tu donnes , sur ta moto ,?? ce que tu as fait exactement et sur toi . Il y a certainnement une concession Kawa pas loin , vas – y :evil: SOS kawa ??????????????????? OURS71 ps: on ne s’improvise pas mécano :velo
    #10872
    Et tu as vérifié que tes flotteurs n’étaient pas HS…(suffit de les mettre dans de l’essence quand tu as démonté la rampe…)
    #10873
    Bjr; Avant de redémonter tes carbu, as tu vérifié si toutes les bougies recoivent du jus ?? As tu vérifié que tu n’as pas inversé deux fils de bougies ? Ca peut paraitre simpliste mais il n’y a pas si longtemps j’ai cherché pendant une heure pourquoi la voiture de madame tournait mal alors que je venais de refaire tout l’allumage; Oserais-je le dire ……….. 2 fils de bougie inversés :blush:
    #10879
    +1 CBX, ça m’est arrivée aussi, la honte!!! :S :blush:
    #10881
    Il aurait 4 ou 5 fois mal branché ses antiparasites…J’espère que c’est pas ça, pour lui… :P :P :P
    #10883
    En réponse à Lalwen (post 7180]+1 CBX, ça m’est arrivée aussi, la honte!!! :S :blush:”
    Pour toi c’est normal Lalwen , le fil rouge sur le bouton ………. c’est ça la débacle .? Surtout que les fils sont numérotés 1.2.3.4 du moins sur la mienne . On ne peut pas se tromper sur une Kawa , hein Fredo ? :clin3D :ambu
    #10889
    Merci de vos réponses! On ne s’improvise pas mécano certes, mais la mécanique est aussi un plaisir, et lorsque c’est le cas et qu’on veut pas en faire ca vie on mais les mains dans le cambouis plutôt que d’aller se faire racketter chez le garagiste. Et petit à petit on deviens mécano :clin3D Bon sur les carbus je l’ai aient nettoyer dans le vinaigre (technique de grand père mais qui marche super bien). les anti-parasites sont dans le bon ordre. Les flotteurs flotte bien par contre il était complétement dérégler, du coup j’ai dût retorde chaque languette pour avoir les 17mm par rapport au plan du carbu, carbu retourné (c’est bien ça?). Les joints des pointeaux sont bons, les membranes aussi. Les vis de richesses sont dévissé de deux tours. Vous avez d’autres idées? Encore merci de m’aider
    #10893
    En réponse à Mael (post 7190]Merci de vos réponses! On ne s’improvise pas mécano certes, mais la mécanique est aussi un plaisir, et lorsque c’est le cas et qu’on veut pas en faire ca vie on mais les mains dans le cambouis plutôt que d’aller se faire racketter chez le garagiste. Et petit à petit on deviens mécano :clin3D Bon sur les carbus je l’ai aient nettoyer dans le vinaigre (technique de grand père mais qui marche super bien). les anti-parasites sont dans le bon ordre. Les flotteurs flotte bien par contre il était complétement dérégler, du coup j’ai dût retorde chaque languette pour avoir les 17mm par rapport au plan du carbu, carbu retourné (c’est bien ça?). Les joints des pointeaux sont bons, les membranes aussi. Les vis de richesses sont dévissé de deux tours. Vous avez d’autres idées? Encore merci de m’aider”
    Quelles languettes…?
    #10918
    En réponse à ours71 (post 7184]En réponse à Lalwen (post 7180]+1 CBX, ça m’est arrivée aussi, la honte!!! :S :blush:”
    Pour toi c’est normal Lalwen , le fil rouge sur le bouton ………. c’est ça la débacle .? Surtout que les fils sont numérotés 1.2.3.4 du moins sur la mienne . On ne peut pas se tromper sur une Kawa , hein Fredo ? :clin3D :ambu”[/i]
    C’était pas sur la Zéphyr, c’était sur une Twingo, j’étais sûre d’avoir repéré les fils, eh ben non!!!! Pour la Zéphyr, si les cà¢ble HT ont été changés, il n’y a plus la numérotation.
    #10929
    En réponse à AtRd (post 7194 Quelles languettes…?”
    Ben celle qui sert justement à régler le niveau de cuve. Elle est solidaire des flotteurs et c’est elle qui appuie sur le pointeau pour « fermer » l’arrivée d’essence dans la cuve quand le flotteur monte.
    #11037
    Oui c’est bien de cette languette dont je parle. Bon je commence à en avoir marre demain direction garage du quartier. Merci à tous pour votre aide!
    #11038
    Hmmmmm, moi qui voulais attaquer un bon nettoyage carbu ce weekend avec le soleil qui s’annonce. Ce post ne me rassure pas DU TOUT ;) Ma 550 tourne plutôt bien pour l’instant mais je sais que ce nettoyage ne lui fera pas de mal après ces 10 années passées dans une grange… Que faire ? (non, je ne l’amenerais pas au garage ;)).
    #11041
    Bjr; Si ça tourne « plutot bien »; pourquoi ouvrir la rampe ?? Contentes toi d’utiliser un des multiples produits de nettoyage qui se mettent dans l’essence et …. roulez jeunesse. Ou démontes une des cuves de carbu pour voir si il y a des dépots douteux; Mais je suggère fortement de ne pas sortir la rampe de carbus inutilement.
    #11044
    Je voulais le faire par simple précaution de ne pas avoir de problème lors de mon tour d’Europe de 7000 km. Nettoyer les carbus chez sois au sec dans son garage n’est pas la même histoire que de le faire sur le bord de la route en Roumanie sous la pluie… :sautenyk Si tu pourrais me conseiller un produit qui serait mieux que les autres, je suis preneur :)
    #11053
    Il y en a plusieurs, difficile de te conseiller une marque plutôt qu’une autre. Pour ma part, j’utilise le Bardhal, avec le flacon je peux traiter plusieurs pleins, et depuis que j’ai commencé à l’utiliser, ma consomation a bien diminué.
