Zeph 550 de ßen
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 550 de ßen
  • Ce sujet contient 182 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAnonyme, le il y a 9 années et 2 mois.
  • #88984
      Je ne savais pas ou poster, alors pourquoi pas repasser par la case présentation. Non pas la mienne, mais celle de la nouvelle occupante de mon garage. Alors que je me promenais sur le grand site de l’Internet, m’est apparue l’annonce d’une 550 avec le regard d’un cocker triste. Après quelques échanges dans la langue de Bart (DeWever, pas Simpson) et 4h de trajet aller-retour, je n’ai pu résisté à casser mon cochon pour tenter de sauver cette pauvre mob’. Situation chiffrée : 1991. 44.000km. 320ç. Pour les autres détails : – Rampe carbu sortie et non remontée, très encrassée. – Réservoir rouillé. – àâtriers avant démontés (manque visserie). – Compteur et cuvelage explosé. – Pneus lisses. – Kit chaine HS. – Cache latéraux et boite à air absents. – Carter rotor explosé. – Collecteur rouillé. La suite de la rencontre avec la demoiselle se passera dans la section mécanique. J’aurais évidemment besoin régulièrement de vos lumières, astuces, encouragements, conseils… Mon projet pour cette 550 n’est pas encore clairement défini : Je la remets en route ? Je sable le moulin, traite le cadre, offre une peinture de l’habillage? Dans tous les cas, je « fais de la mécanique » et j’ai la banane :cheer: J’ai commencé le démontage de quelques éléments pour nettoyage (retro, cligno, phare) et d’autres éléments pour y voir clair (comodo, phare, étriers et durites Av) Pour l’heure, j’aimerais de votre part une idée des étapes à réaliser. Jusqu’ici, j’ai sorti la rampe pour un nettoyage complet. Je vais commander 4 kits carbu. A vot’ bon coeur m’sieurs dames ;)
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 182)
    • #88985
      De toute évidence , on ira plus souvent te chercher dans ton garage qu’au bistrot dans les mois à venir . Un petit détours par le carrefour market pour faire le plein de bières et de barres ovomaltine et c’est parti. Le reste suivra naturellement , je n’en doute pas ! Pour ma part , j’aurais tendance a assurer la remise en route moteur pour être sûr de ne pas être déçu à la fin , puis attaquer le démontage de tous les éléments susceptibles d’être rénovés Enfin remontage final et définitif avant le cocorico final sur la route des premiers kilomètres . Au fait parle-t-on de cocorico en Belgique ou est-ce une expression exclusivement française ?
      #88989
      Bjr; Idem, mieux vaut déjà faire tourner le moteur pour savoir si ça vaut le coup; Puis tu pourras attaquer la partie cycle, inutile de la faire propre si le moteur impose des frais conséquents.
      #88992
      Salut ben bonne resto :)
      #88996
        En réponse à briconaute (post 85286]De toute évidence , on ira plus souvent te chercher dans ton garage qu’au bistrot dans les mois à venir . Un petit détours par le carrefour market pour faire le plein de bières et de barres ovomaltine et c’est parti. Le reste suivra naturellement , je n’en doute pas ! Pour ma part , j’aurais tendance a assurer la remise en route moteur pour être sûr de ne pas être déçu à la fin , puis attaquer le démontage de tous les éléments susceptibles d’être rénovés Enfin remontage final et définitif avant le cocorico final sur la route des premiers kilomètres . Au fait parle-t-on de cocorico en Belgique ou est-ce une expression exclusivement française ?”
        Ça me parait effectivement logique. Là, dans mon empressement à me salir les mains, j’ai démonté précipitamment. Je suis trop imprégné de francitude que pour pouvoir délimiter la frontière des expressions. Au pire, on dira que c’est le cocorico du coq wallon ;)
        #88997
          En réponse à CBX (post 85290]Bjr; Idem, mieux vaut déjà faire tourner le moteur pour savoir si ça vaut le coup; Puis tu pourras attaquer la partie cycle, inutile de la faire propre si le moteur impose des frais conséquents.”
          Exemple de frais conséquents… Ça ne serait pas un p’tit bout de membrane du boisseau qu’on aperçois sous le couvercle n∞2 ? Le truc qui coute 119ç :woohoo:
          #88998
            En réponse à DT1 (post 85293]Salut ben bonne resto :)”
            Merci Didier ;) Tu as les pieds au sec ?
            #89001
            Bonjour Ben! Bravo et sincères félicitations pour l’heureux évènement! Bon courage! :)
            #89008
            Cool. Bon courage pour la restauration.
            #89020
            En réponse à àüen (post 85298] Ça ne serait pas un p’tit bout de membrane du boisseau qu’on aperçois sous le couvercle n∞2 ? Le truc qui coute 119ç :woohoo:”
            Ca y ressemble bien :( Plus qu’à ôter le couvercle pour voir de près, mais ça sent le remontage par un goret
            #89065
            toutes mes ficelles pour cette …future belle acquisition ! Beurk :clin3D
            #89074
              :prosit Merci à tous pour vos bons v≈ìux.
              #89078
                En réponse à CBX (post 85321] Ca y ressemble bien :( Plus qu’à ôter le couvercle pour voir de près, mais ça sent le remontage par un goret”
                Je confirme le remontage façon goret. J’ai 2 membranes de boisseaux amochées (percées). Je peux faire un test tel quel et me mettre en quette d’une rampe d’occaz en parallèle à la suite de la restau ou bien ce n’est même pas la peine d’essayer ?
                #89079
                Salut, tu trouveras des membranes chez eux. C’est moins cher que des carbus. :prosit
                #89082
                Avec des membranes percées, ça marchera pô. Regarde déjà l’état général dans tes carbu; su ils sont corrects mieux vaudra acheter juste des membranes plutôt que des carbus d’occasion qui peuvent révéler de coûteuses surprises. Bref, faut démonter :whistle:
                #89093
                  @ Zetienne : Merci du tuyau (non percé, pas comme mes membranes) En plus,8ç de FDP je ne trouve pas ça exagéré. @CBX : Voici les bestioles ; J’ai démonté l
