Levier de frein
Forums Technique Maintenance Partie cycle Levier de frein
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #85520
    Merci encore, et j’ai récupéré une clé plate à cliquet de 10, demain je m’attelle au serrage des collecteurs d’échappement!
    #85518
    Mon dieu, il est immense le testeur, j’ai dû me planter dans le redimensionnement, désolé :dry:
    #85517
    Bon voila avec Miemaou68,on a fait une bonne purge étriers avants et arrière et c’est reparti. Par contre j’invite les Zéphyriens à vérifier leur liquide de frein avant qu’il se transforme en mayo. ;) Sinon il existe un testeur de liquide de frein, ça coute environ 20e et comme ça on est fixé.
    #85471
    Les durites peuvent se dillater ou se contracter avec les années et avoir une incidence sur ton levier et le freinage. Sinon vérifi si la petite plaque en métal sur l’étrier ne gêne pas un piston.
    #85439
    Ben écoute fabrice68 avec plaisir, parce que ç’est assez ch…t!!! Allez bonne journée les amis motards!
    #85427
    Bon passe à l’occasion on regardera.. :)
    #85425
    En général, on s’inquiète car c’est le contraire qui se produit. Et ça freine toujours aussi bien??? Vérifie si tes pistons coulissent bien dans tes étriers, peut-être un ou deux coincés sur les 4. Je bascule ton post dans “cycle”
    #85419
    lol, je sais même pas comment faire ça, donc au minimum 2 ans je dirais…
    #85414
    De quand date ta dernière purge?
    #85408
    Bonsoir à tous, juste une petite question! Depuis 2-3 jours, je ne sais pas pourquoi, mais le levier de frein semble beaucoup plus difficile à man≈ìuvrer, il est beaucoup plus dur quand je tire dessus, mais ça freine encore, avez-vous une idée de quoi cela pourrait venir? Cordialement les amis!!
