salut! 2cm plus court? ca fait beaucoup trop d’écart a mon avis! faudrait pas que ta roue vienne froter contre un élément du chassis lors d’un passage sur une bosse un peu raide!! en plus ca va te rabaisser ton arrière beaucoup trop, augmenter ton angle de chasse a l’avant, ce qui va rendre ta moto très lourde a balancer dans les petits virages, et si tu rabaisse l’avant d’autant, ta moto sera trop basse, tu va froter dans tous les virages ou autre rond point. ou alors si ce sont vraiment des bons amortos, compense la différence avec des réhausses, mais ca coute peut etre plus cher que les amortos que tu as en vue donc…..
