Forums › Technique › Restaurations & Modifications › Zephyr 550 cafe racer
- Ce sujet contient 24 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par zeph550., le il y a 12 années et 5 mois.
9 juin 2012 à 5h35 #47290
poste une ptite photo ;)
23 mai 2012 à 13h45 #45916Pour revenir sur la fourche, j’ai mesuré et regardé sur la RTM et c’est du 39mm, je les ai commandé donc ce week end je les montes avec les amortos de Cmaldos et les collerette de CBX! Elle va avoir un look d’enfer et le changement va être assez radical :)
27 avril 2012 à 10h03 #43226Bjr; Pour le réglage de la richesse d’un 550 il faut dévisser de 2 tours + ou – un quart de tour. Mais ça c’est avec des carbus et un moteur neuf donc ça peut varier un peu.
27 avril 2012 à 9h10 #43217je vais me dire que ça venait du filtre à air alors parce qu’il était plus que dégueulasse!!!
26 avril 2012 à 19h40 #43196La carburation trop riche peut être provoquée par un filtre à air sale ou par un “mauvais” réglage des vis de richesse. Le mieux serait que tu trouves la revue technique de la 550 pour connaitre le réglage de base (j’ai une 750 donc je ne connais pas les spécificités 550). Quant au ralenti un peu haut, il suffit de desserrer la molette . Pour avoir une bonne idée de ta carburation, il faut que tu fasses qq km (donc moteur chaud) à bonne allure et que tu éteignes le moteur le plus rapidement possible (par ex quand tu arrives dans ta rue, tu mets le point mort puis coupe circuit très rapidement). Puis tu démontes tes bougies et tu postes des photos.
26 avril 2012 à 17h30 #43182merci cbx oui elles étaient très noirs, comment est ce que je peux corriger la richesse? j’utilise le starter pour démarrer seulement mais c’est vrai que la moto a peut etre un ralenti un peu haut
26 avril 2012 à 17h24 #43179Bonsoir; A première vue tes bougies sont très noircies donc très probablement carburation trop riche (à moins que tu utilises le starter pour rouler !!). elles devraient être couleur café au lait et d’apparence sèches. J’ai vu que tu avais nettoyé ton filtre à air à l’eau ? Le plus efficace est l’essence puis séchage à l’air comprimé (dans une station service)
26 avril 2012 à 14h45 #43144suite des travaux aujourd’hui, la clé à bougie en 21 n’allant pas je passe en acheter une en 18 et une ptite brosse métallique pour m’attaquer au bougies premier constat elles ne datent pas d’hier…. mais comme je suis radin on va quand même essayer de faire du neuf avec du vieux… les vieux briscard pourrons déja me dire si j’ai des soucis de carburation ou je ne sais quoi et je prendrais les infos avec plaisir!!
24 avril 2012 à 7h03 #42766Ok je vois, oui j’imagine que ça n’a pas du être évident… Je pense que je vais réfléchir à ton idée rapidement pour le cadre. Faut que je mesure pour trouver la selle qui va bien! En tout cas merci pour cette aide précieuse!
23 avril 2012 à 14h56 #42698les caches latéraux ont été gréffés sur la coque arrière avec fibre de verre et mastique, ce n’était peut etre pas une bonne idée c’est pas évident de faire la jonction entre du “pvc” caches lateraux et l coque en fibre de verre……
23 avril 2012 à 14h47 #42695Ok je comprend mieux comment tu as fais. Je pense que quand je m’y mettrai ça risque de s’en rapprocher fortement! Du coup tu as du retoucher les caches sur les cotés sinon il ne monte pas assez haut? En tout cas c’est vraiment plus clair pour moi maintenant! Merci :D
23 avril 2012 à 14h19 #42687a ce que je sache c’est bien la fourche d’origine sinon tu sors le pied à coulisse! je t’ai fais une photo j’ai donc posé ces barres, qui sont fixés par boulon sur un des ecrou restant sur le cadre surement de la fixation de selle ou autre, ensuite les barres reposent sur la “poutre” centrale du cadre
23 avril 2012 à 11h37 #42680Merci, tu me confirmes que 41mm c’est la taille standard? Je veux dire que tu n’as pas changé la fourche :p
23 avril 2012 à 11h33 #42678les miens ça doit être ça : http://www.ebay.com/itm/STEEL-CLIPONS-41MM-SES-MADE-PERFECT-CLASSICS-/270829605601?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3f0eb3d2e1 pas mal non plus ceux la : http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-41MM-CNC-Clip-ons-Handlebar-ZX6E-93-ZX6R-95-97-Adjustable-NEW-Hi-Q-SET-/261005716590?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3cc5272c6e à prendre gris de preference pour eviter la perte de couleur à ce prix la…
23 avril 2012 à 9h18 #42667Je veux bien les photos oui Et décris comme ça, cela semble faisable! J’ai hate d’avoir les photos :p Et merci pour les infos!
