Zeph 750 Panne de clignotants
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Panne de clignotants
  • Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoZephO, le il y a 3 mois.
  • #362802
    Avatar photoandre-damien
    Modérateur-trice
      Bonjour, je viens de tomber en panne de clignotants, je m’explique:
      Les clignotants ne clignotent plus quand on pousse le bouton à droite ou à gauche. Les clignotants s’allument mais ne clignotent pas. Dans la boite de jonction, le relais émet un bruit strident jusqu’à ce que j’arrête le clignotement qui n’en n’est pas un…. Bref, je suppose qu’un relais doit être HS, mais comme je suis nul en élec, y’a t-il quelqu’un qui aurait déja eu cette panne et comment la résoudre?
      Merci les z’amigos et gottes…..
    • #362803
      Avatar photoyw45
      Modérateur-trice
        Bah … d’après ce que tu décris, tu as juste à changer le relais .. ;-)
        #362805
        Avatar photopaolo59
        Zéphyrien-ne
          Ou alors une tension insuffisante de la batterie qui ne peut pas exiter la bobine du relais. Démarre la belle et accélère vers 3000 tr/min. Tu maintiens le régime et tu enclenche le clignotant. Si le cligo clignote c’est ta batterie qui est déchargé. 👍
          #362806
          Modérateur-trice
            Ca se trouve ou un relais comme ca? Je n’en trouve pas sur pièces kawa…….
            Je crois avoir trouvé: 35,83€
            #362815
            Avatar photostef
            Modérateur-trice
              Ou 2€ chez Ali Express. Va voir mon tuto « un warning pour moins de 10€ »
              #362820
              Avatar photoZephO
              Zéphyrien-ne
                Tu te le fais livrer via Mondial relais, ils s’y connaissent.
                Sinon, tu trouves un autre relais sur une autre moto, et tu testes, histoire d’être certain de ton coup
