Bruit moteur du au collecteur d’échappement
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Bruit moteur du au collecteur d’échappement
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #278292
    Tant mieux, plus d’inquiétude. ‚
    #278290
    J’j’ai resserré les brides du collecteur à environ 4,5 mkg et plus de bruit. J”ai effectivement remplacé les joints après démontage récemment, j’ avais alors serré à 3,5mkg. Merci à tous pour votre aide.
    #278289
    Si c’est un fuite au collecteur, une simple feuille de papier devrait suffire à trouver où en la plaçant devant chaque collerette. En plus ça coute rien d’essayer.
    #278288
    tu a demonté le collecteur recemment ?
    #278287
    En réponse à ZephO (post 274574) ”Si tu as une fuite au collecteur, elle doit être aussi détectable à son souffle Pour “ausculter un moteur”; il est possible d’avoir recours à un stéthoscope, ou à défaut, une tige métallique que tu colles à ton oreille Les bruits sont assez surprenants et inquiétants, mais cela permet de situer une anomalie. Ton collecteur est-il bien serré ? ”
    +1 Difficile de se faire une idée via la video. Cependant, je doute un peu d’une fuite à l’échappement. Par ailleurs, le bruit ne semble pas “aigu”; ce qui éliminerait un segment cassé, par ex … il faut déjà essayer de déterminer si ça vient plutôt du haut ou du bas moteur … Bon courage !
    #278273
    #278272
    Oui le Tic Tic Tic , ça peut être un joint de collecteur HS , c’est comme les joints de bouchon de vidange, il faut en mettre des neufs à chaque démontage.
    #278268
    Un joint de collecteur pourrait faire un tel bruit ! J’ai vérifié si les demi-lunes ne bougeaient pas mais j’aurai jamais pensé à un joint de collecteur ! Ça serait un moindre mal, t’as connu ce type de panne ?
    #278267
    J’j’ai l’impression que le bruit est moins important entre 2500 et 3000 tours !
    #278265
    Ça me fait penser à un joint de collecteur. Mais avec le son pas terrible, c’est pas évident. Voyons les autres avis des pros.
    #278264
    En effet ça claque bizarre! si tu met les gaz ça claque autant? ‚
    #278262
    #278260
    Je trouve ni le joint ni la vidéo (perso, le seul moyen que j’ai trouvé pour joindre une vidéo, c’est de la faire avec Youtube puis de copier-coller l’adresse ici)‚
    #278257
    Ici video, enfin j’espère ! ‚
