Forums › Technique › Restaurations & Modifications › Restauration Kawasaki 125 KS
- Ce sujet contient 26 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par barbossa., le il y a 3 années et 4 mois.
9 juillet 2021 à 21h30 #261628
pas faux‚
4 juillet 2021 à 9h39 #261464En réponse à barbossa (post 257762) ” En réponse à Ben (post 257717) ”T’es obligé de remettre le piston ? ”
A ce qui parait c’est mieux‚”[/i]
Oui ma ça rajoute du poids.‚
4 juillet 2021 à 9h20 #261461En réponse à Ben (post 257717) ”T’es obligé de remettre le piston ? ”
2 juillet 2021 à 17h54 #261416AnonymeSuper tout ça T’es obligé de remettre le piston ? Beau boulot !
1 juillet 2021 à 20h33 #261396Moteur sablé entièrement ainsi que le réservoir. Le réservoirs a reçu une couche d’apprêtpour éviterle retour de la rouille. Je vais le déposer chez le carrossier qui a fait ma zeph l’année dernières pour le débossèle. Il recevra un traitement à larésinea l’intérieur par la suite. Le moteur est peint (je l’ai pris chez sprido) et remonter en parti. Il me manque le piston et une cloche d’embrayage car la mienne est cassé à un endroit.
27 juin 2021 à 17h20 #261310Merci pierrot Y a des pieces qui sont introuvable ou un vrais prix d’or donc j’attend de tomber sur une bonne affaire.
9 juin 2021 à 5h05 #2609188 avril 2021 à 8h04 #258499Le moulin est ouvert et démonter entièrement! J’attend la réponse de deux entreprises pour lui faire le sablage. Je ferais lui ferais une peinture haute température noir moi même ( Restom ou Sprido sûrement). Le cadre et autre élément ( bras oscillant, boite à air, sabot moteur etc….) ça partira en décapage et peinture époxy dans un ESAT à un prix défiant toute concurrence. ‚ Mon but et de faire le moteur rapidement pour le remonter rapidement histoire de pas avoir à chercher dans 6 mois dans ma mémoire comment vont les pièce Le cadre attendra surement cette été sachant que je vais acheter les pièces au compte goûte suivant les finances… ‚
31 mars 2021 à 17h45 #258169Vous avez raison les copains! J’ai réussi à trouvé une photo nette de carter ouvert et effectivement c’est bien une lumiere pour le démontage Le démontage attendra un peut de ce fait ‚
31 mars 2021 à 9h34 #258158En réponse à oldman (post 254448) ”A voir la forme,ça ressemble aux lumières que font les fabricants sur leur fonderies.”
Oui c’est un truc comme ça et derrière il doit y avoir un espace vide qui ne sert à rien.
31 mars 2021 à 9h16 #258155Peut etre un emplacement pour faire levier pour séparer les carters ,ce qui a déja été fait visiblement vu le joint bleu
31 mars 2021 à 6h17 #258147A voir la forme,ça ressemble aux lumières que font les fabricants sur leur fonderies.
30 mars 2021 à 18h21 #258126Bon moto démonter entièrement, les éléments son stocker au sec dans le garage sauf les jantes mais je les changes car vraiment trop abimé Mauvaise nouvelle en démonter, j’ai découvert un trou sous me moteur sur un carter Ca ne donne pas dans la boite car j’ai vidanger l’huile, j’ai essayer avec une lumièredans le noir si je voyer la lumièrearrivé dans la chambre de combustion et inversement mais je ne voyer pas faisceau lumineux. Est-ce-que c’est normal ou pas!? j’en ai aucune idée, pour moi il ne devrait pas etre la. Je vais donc attaquer le démontage plus vite que prévu pour voir ou le trou donne savoir si c’est réparable ou si je cherche un carter en meilleur etat…
23 mars 2021 à 20h21 #257849Bon apparemment c’est une KS selon un expert trouver sur un forum. Il ma dit ca part rapport au nombre de vis sur la face latéral sur le carter du carbu Le reservoir d’huile en avait encore à la moitier, je vais eviter de l’utiliser quand meme Vidange de l’huile de boite, c’est un peut crade mais c’est normal j’estime. Voila ou j’en suis du démontage, par contre plus je démonte plus je me rend compte qu’il manque des elements electrique comme le régulateur, central cligno, faisceau d’eclairage des compteur et arriere. Si vous avez des pieces de 125 KS ou KE jusque 1979 je suis preneur‚
21 mars 2021 à 11h11 #257724Nan pas debroussailleuse pour la sortir. Voila comment je l’ai récupérer ‚ Niveau budget j’en ai pas c’est le petit soucis Je vais acheter au fur et à mesure ce que j’ai besoin en fouillant sur le net. Dans un premier temps je vais la démonter, retirer les roues et sortir le moteur du cadre pour la stocker. Ca me permettra de voir un peut les pieces manquantes. Si j’arrive a avoir suffisament de piece je l’attaquerais fin d’année ou avant selon la bonne volonter du banquier (y casse les pieds celui la lol) Point positif le reservoir n’a casi pas de rouille à l’intérieur, surement qu’il faisait son melange d’huile direct dans le reservoir donc proteger de la corrosion
