Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Cable des gaz qui revient lentement
- Ce sujet contient 17 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par david., le il y a 12 années et 9 mois.
25 janvier 2012 à 20h26 #32739
bonjour a tous je suis nouveaux sur le site ,je viens d avoir une 1100,mois aussi j ai le meme probleme ,sauf que les cabes bloc quand je tourne le guidon(on dirait que les cables sont trop court) sinon: je n arrive pas a me presenté sur le profil!help me
12 décembre 2011 à 10h46 #27488Bjr; Dans la trappe de réservoir, le conduit est celui de mise à l’air et ça m’étonnerai que tu puisses rouler si il est bouché. bizarre ton affaire.
12 décembre 2011 à 8h58 #27480Hello ! Bon.. aucun problème pour le graissage de cà¢bles… Deux vis sur le comodo et il s’ouvre comme promis : rien de plus simple ! B) Un petit entonnoir, du chatterton (chut pas de marque), et un peu d’huile de coude. Le ressort de rappel de carbu fait son taf. Après c’est clair que ça revient pas aussi vite que sur les ER6 de l’école… Elle a pas le même age la dame.. Bref : ça fonctionne. Je referais ça dans quelques temps, quand je pourrai rouler, et que je pourrai aller le faire au boulot ou j’ai un compresseur à disposition. J’en profiterai pour donner un coup dans le canal d’évacuation de l’eau de la trappe réservoir : c’est bouché, l’ancien proprio m’a dit de pas la laisser sur béquille centrale lorsqu’il pleut… pour l’instant, elle est au chaud, dans le box ! A+ Pour le moment, suis encore à :velo
1 décembre 2011 à 21h49 #26380Le petit + pour les débutants,c’est de prendre une photo avant démontage pour faire passer les cables au même endroit qu’avant,car parfois on ne se rappelle plus par où ils passent,ces …. de cables.”[/i]
Ca c’est vrai, on croit qu’on va se rappeler de tout pour le remontage, et puis à la fin on se retrouve comme un C.. avec des vis en trop sans savoir ou c’était !! Les photos ça prends 2 mn mais c’est un temps gagné en général. Si vous remontez votre carbu et qu’il ressemble à la fin à un “phaseur” sorti de StarTrek, c’est certain que vous aurez du mal à redemarrer la moto. :blink:
27 novembre 2011 à 16h33 #25769Le petit + pour les débutants,c’est de prendre une photo avant démontage pour faire passer les cables au même endroit qu’avant,car parfois on ne se rappelle plus par où ils passent,ces …. de cables.C’est valable pour tout démontage,c’est pas grand chose,mais ça peut aider, :clin3D Et puis,avez-vous pensé à la petite burette qu’il y a dans la trousse de la machine à coudre?? C’est terrible,et ça lubrifie très bien…
27 novembre 2011 à 7h00 #25704Pour ajouter aux bons conseils de Lalwen et clmados, voila comment je fais pour graisser/vérifier les cà¢bles, vu que je viens de me faire ch.@””.. un max afin de sortir la rampe carbus: – démonter le comodo droit – enlever les tétons des cà¢bles de leurs logements (ça donne du mou côté carbu) – côté carbu, tirer sur la gaine pour la sortir de son logement (grà¢ce au mou récupéré) – avec une pince à bec (c’est plus facile), faire pivoter les tétons dans leurs logement pour dégager les cà¢bles. Ca se fait rampe carbu non sortie, mais c’est vrai que c’est plus facile si elle est déjà sur le côté. Au W40, c’est le produit qui convient pour nettoyer la gaine, puis un petit coup d’air comprimé (qui va dessecher c’est vrai). Je mets ensuite un peu de graisse en bombe (la même que celle pour la chaine de transmission) aux extrémités là ou le cà¢ble frotte dans la gaine, et c’est tout. Normalement, avec le ressort de rappel du carbu qui doit faire son boulot, ta poignée d’accélération doit être très souple et revenir immédiatement l’ami. Bon Zeph à tous (je retourne remonter mon put@i(( de carbu tout propre, pas facile cette affaire)
18 novembre 2011 à 21h08 #24936On est là pour ça!!! Comme on est très gentil, on dit ce qu’il faut faire ou pas faire, car bien souvent, on a testé avant!!!!! :clin3D
17 novembre 2011 à 16h16 #24845Bon ok ! que de bons conseils ! :D
17 novembre 2011 à 15h40 #24841je confirme l’idéal est de retirer les cà¢bles une fois la rampe sortie sur le coté ,donnez leur du jeux en resserrant le réglage sous le réservoir et a l’aide d une pince a bec plat sortir les cà¢bles au niveau des carbu pas la peine de démonter la poignée. Un conseil avant de toucher au carbu pensez a vider les cuves sa évite de s mettre plein les mains,les pieds et les fringues quand il faudra la retourner pour ouvrir les cuves
17 novembre 2011 à 15h10 #24839Le W40 n’assèche pas, il lubrifie un peu même. Et il nettoie super bien. Pour enlever les cà¢bles d’accélérateur et de décélérateur, il est préférable d’enlever le réservoir, ne serait-ce que pour bien les repositionner ensuite, ce qui éviter des blocages après. Pour les enlever et les remettre sur les carbus, c’est vrai que c’est un peu la galère, le mieux étant de les remettre avec la rampe sortie (je les ai enlevés et remis à de nombreuses reprises), mais il suffit de prendre le coup de main et l’idéal est d’utiliser une pince (ça fait moins mal aux doigts!!!!). Quand aux ruptures de cà¢bles, elles se produisent souvent aux extrémités (surtout au niveau de la poignée) mais parfois aussi en plein milieu (comme pour la mienne).
17 novembre 2011 à 12h37 #24834W40.. j’ai ! mais je croyais que ça sechais ? Maintenant si tu chasses tout le W40 avec le compresseur, et que tu remets de l’huile ensuite, je vois pas mieux comme solution !!! Compresseur.. j’ai ! au boulot. Je verifierai le cà¢ble de retour, mais je pense qu’il est juste grippé. CBX me disait que le cà¢ble au niveau du carbu était galère ? Si j’ai le compresseur, je démonte le cà¢ble en haut, je le défait en bas au carbu.. pas besoin de virer le réservoir.. et je souffle ? Bon … à suivre !!! Super vos conseils ! :D
17 novembre 2011 à 12h29 #24831Un des meilleurs moyens de nettoyer ses cà¢bles, c’est déjà le W40. Je l’avais fait, mais cà¢bles démontés puisque la moto était en pièces, je te dis pas toute la merde qui est partie. J’ai mis du W40 jusqu’à ce qu’il ressorte clean à l’autre bout puis une huile (me souviens plus laquelle par contre). Le meilleur nettoyage sera cà¢ble démonté, sinon si tu as un compresseur à portée de main, tu démontes ton cà¢ble à la poignée, tu mets un max de W40 et tu utilises la soufflette pour pousser le produit. Pas de problème au niveau des carbus. Par contre vérifie aussi si tu n’as pas le cà¢ble de retour cassé.
17 novembre 2011 à 12h04 #24825OK merci de toutes ces astuces… Je vais démonter tout ça samedi : je verrai bien ce qui cloche en prenant en compte vos conseils !
17 novembre 2011 à 11h06 #24819salut j ai eu un problème c étais mon embout de guidon trop serrant
17 novembre 2011 à 11h02 #24817Euhhhhh; j’sais pô !! Faudra peut être le rendre hermétique en entortillant provisoirement du scotch ? Jette aussi un oeil sur la partie “tringlerie” au niveau des carbus; elle pourrait être en cause .
