- Ce sujet contient 28 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 7 années et 9 mois.
Pourquoi remplacer périodiquement son liquide de frein et d’embrayage ? Pour que ta zéphyr freine le mieux possible et débraye correctement Quand changer ton liquide de frein ? Le plus souvent possible, c’est le top Tous les ans c’est recommandé et c’est bien Tous les deux ans, c’est la limite maximum, au delà, faut pas t’étonner si ta zéphyr freine mal et que tes vitesses craquent Comment faire ? Ben faut te reporter au tuto Cela ne nécessite pas beaucoup de matériel, mais gaffe à la peinture, car le liquide de ta zéphyr est corrosif Quel liquide acheter ? Kawasaki préconise la norme DOT 4, c’est ce qu’il faut acheter. Très peu de liquide suffit, aussi, le plus petit bidon fait l’affaire, car il est fortement déconseillé de garder du liquide de frein/embrayage plus d’un an dans un bidon non étanche à l’air. Pour dépanner, et uniquement dans ce cas, on peut utiliser sans risque du DOT 3 ou du DOT 5.1. Il ne faut jamais utiliser du DOT 5, incompatible avec nos freins Tous les liquides étant différents, il est déconseillé de les mélanger. Tous répondent à des normes en fonction de leur nature, pas de leurs qualités DOT 3, DOT 4, DOT 5 et DOT 5.1 sont ces normes, qui ne classent pas les liquides en fonction de leur résistance à l’ébullition. Un DOT 4 de qualité supérieure supplante sur ce point un DOT 5.1 de qualité inférieure. Certains ont des qualités bien supérieures à leur norme de référence, réservés à des usages sévères en compétition, et sont aussi bien plus chers que ceux qui passent « juste » la norme. La bonne idée : utiliser un bidon entièrement, faire plusieurs motos à la fois, ça partage le coût entre les meules et les copains ne peuvent pas trouver d’excuses si tu les taxes au freinage. Ce liquide DOT 4 est en général aussi celui de ta voiture, pourquoi ne pas faire ta bagnole en même temps ?
