G4
  • #155292
    Je reviens sur le G4 qui est un vernis qui permet de traiter l’intérieur des résé après avoir passer un stop rouille, rinçage, acétone, rinçage, G4 et laisser sécher au moins 10j. Je viens de terminer le pot que j’avais acheté il y a environ 15 mois, il donne une duré de vie de12, j’ai pu traiter 5 résé avec 1 litre le résultat est probant, le 1er résé que j’ai traité au début ainsi que les autres n’ont pas bougé, pour le prix de 25e environ, voilà bonne journée.
  • #155293
    Super! Merci pour ton retour. Il m intéresse encore plus dans la mesure où il me reste du dégraissant et du dérouillant Restom mais pas de résine ( la raison est que j’avais acheté des kits de réservoirs de 20-25l car il n y avait pas les bons modeles en stock chez mon fournisseur habituel). :clin3D
    #155294
    Merci Fabrice pour la piqure de rappel. Le G4 s’achète là, c’est une alternance au traitement Restom. http://www.1000nautique.com/page-primaire-sous-couche-31247.html
    #155296
    Fabrice , (toujours) le bon conseil , la valeur sûre …B) B) B)
    #155297
    Pour lever les doutes, à lire et ne retenir que ce qui est en rapport avec le produit. Surtout ne pas faire ce que le gus à fait (mettre de l’huile dans le réservoir et le nettoyer comme il a fait). Faire comme Fabrice. http://restaurationalcyon23.e-monsite.com/pages/le-reservoir-vernis-interieur.html
    #155770
    et un produit pour enlever la résine sans abimer la peinture extérieure du réservoir…???
    #155776
    Il n’y a pas de miracle, tu mets une chaine dans le résé tu secoue, tu secoue pour enlever un max puis acétone.
    #155784
    Bonjour, s’il y a eu de la résine dans le réservoir, tu téléphones chez Restom, ils ont une solution http://restom.net/home/134-restomsuperkit-1222594643.html
    #155865
    En réponse à fabrice68 (post 152077]Il n’y a pas de miracle, tu mets une chaine dans le résé tu secoue, tu secoue pour enlever un max puis acétone.”
    déja fait, le max est partie…. seulement le max, mais il en reste… ma solution est un filtre à essence, et attendre que l’essence finisse par décoller le reste….
    #155866
    En réponse à zetienne (post 152085]Bonjour, s’il y a eu de la résine dans le réservoir, tu téléphones chez Restom, ils ont une solution http://restom.net/home/134-restomsuperkit-1222594643.html”
    je viens juste de faire refaire ma peinture par le carrossier, je vais éviter ce produit surement efficace à l’intérieur du réservoir comme à l’extérieur…. je vais privilégié la montre… par contre la sous la résine enlevé, la rouille est partie avec la résine. Du coup l’intérieur de mon réservoir est tout propre. mieux qu’avant.
    #155867
    je vais faire un essai à la soude caustique diluée… et je donnerai des nouvelles…
    #155875
    ça m’est déjà arrivé suite à un poc, j’ai voulu redresser ledit poc en passant une « barre » à l’intérieur et en forçant je ne savais pas que le résé avait été traité donc décollement du traitement par parties. je l’ai eu grosso modo avec comme j’ai dit plus haut une chaine et en secouant longtemps et plusieurs fois puis en finissant avec l’acétone . ce qui n’était pas venu, ben je me suis dit que ça ne se décrocherai plus et que la résine recouvrirai le tout, ça a fonctionné pas de problèmes, depuis je traite mes résé toujours après avoir fait l’extérieur.
