zephyr en petite prépa
Forums Technique Restaurations & Modifications zephyr en petite prépa
  • #121077
    salut bon et bien voici mon pti 750 acheté il y une semaine donc les modifs vont se faire petit à petit….je voudrais le faire en bratstyle…. déjà changement du guidon pour un renthal (photo bientot.) et en commande rétroviseur en embout de guidon et 4 clignotants commandés….
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 34)
  • #121779
    petit boulot du week end…. suppression des rétro gros moche chromé et pose de durite avia……
    #121786
    Salut Chacha, qu’as tu fait des clignotants d’origines????
    #121788
    il n’y était pas quand je l’ai eu l’ancien proprio les a changés… c’est que je met les 4 mêmes
    #121789
    OK merci!
    #121794
    Les durites avia devraient peut être passer entre l’arrière de l’optique et la patte de fixation :unsure:
    #121808
    trop courte après :chaud
    #121811
    Quand tu vas tourner tu vas rayer ta fourche et ça risque aussi de coincer, je pense que tu devrais revoir, si tu ne veux pas tout refaire, ce que je comprend car après bonjour les bulles d’air, dévisse l’optique et descend la patte et le tube de fourche, ça devrait le faire. :)
    #122963
    montage des rétros…. j’attend les clikos et je redescend le phare…..
    #122988
    Concretement on y voit comment dans ceux la ? Ah oui, est ce que ça touche quand tu braques a fond, ou en tournant tout simplement ? Parce que dans ceux que j’ai changé j’y vois plus grand chose et ça m’oblige à souvent tourner la tête ! Donc j’hesite a pencher pour la solution dite « bout de guidon »
    #122990
    En tous les cas, la photo est super bien prise :clin3D Elle met vraiment la bécane en valeur :bravo
    #123099
    En réponse à YourNaughtyMum (post 119289]Concretement on y voit comment dans ceux la ? Ah oui, est ce que ça touche quand tu braques a fond, ou en tournant tout simplement ? Parce que dans ceux que j’ai changé j’y vois plus grand chose et ça m’oblige à souvent tourner la tête ! Donc j’hesite a pencher pour la solution dite « bout de guidon »”
    j’avait justement un doute de comment j’allait y voir dedans et sincèrement on y voit pas trop mal, serte se ne sont pas ceux d’origine mais une fois bien réglé c’est nikel……. et pour 15ç la paire sur ebay angleterre j’ai tenté le coup….. pour le braquage c’est nikel sa ne touche pas même avec mon renthal……
    #123100
    En réponse à triker57 (post 119291]En tous les cas, la photo est super bien prise :clin3D Elle met vraiment la bécane en valeur :bravo”
    merci… doubleV
    #123431
    #124602
    voila le phare est descendu et les clikos rond monté…. début du découpage d’un garde boue…..
    #125999
    suite du petit bricolage….. peinture noir mat du garde boue avant et des flancs de selle, et changement de la poignée passager.
